ČB televize
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 16:19    Předmět: Citovat
Tak teraz som sa pozrejl na googli a je tam DVB-T na 12V do auta len potrebuješ k tomu modulátor pretože ho nemá.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 16:27    Předmět: Citovat
Leta jsem měl vyvedený Cinch na vstup videa u této TV, to samé jde udělat i s audio. TV je galvanicky oddělena od sítě, tak není problém. Jenom je už ve sběrném dvoře a zapojení jsem si nenakreslil, to by ale neměl být problém.
Jindra
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 16:56    Předmět: Citovat
Myslim, ze aj tu na fore sa to pridanie video vstupu riesilo. Urcite je to lepsie ako cez modulator.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 19:44    Předmět: Citovat
Řešení máš několik:
1. Pořiď si MERKUR 2 - má videovstup. Sice na netradičním konektoru DIN5, ale patřičná šňůra je až ten poslední problém. Nemá ale tuším audiovstup - ten bys taky lehce dobastlil Wink
2. K tvému MERKURu ten modulátor. Není to tak dávno, co se tu tento problém řešil - zde: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36414&highlight=modul%E1tor
Můžeš si ho zbastlit - lépe zakoupit hotový. Určitě půjde i tovární upravit pro napájení 12V= Rolling Eyes
EDIT: - tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31506&highlight=modul%E1tor
- máš ještě možnost, jak použít modulátor ze starého VHS videa, nebo analog. satelitu Shocked
Honza - kokúň
__________________________
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Existují typy stb s externím napaječem, třeba TechniSat DigiMod T1, nebo všechny ty, co se dávají přímo do scartu - třeba http://avelektronik.cz/katalog_detail.php?id_skupiny=&id_katalog=4190
No a Merkur s OMF přendanou z Merkura2 řeší ten video vstup.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 23:31    Předmět: Citovat
Ešte by sa to dalo riešiť meničom 12V/220V. A zapojíš si v prípade potreby aj iný spotrebič Wink
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 23:40    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
V takomto prípade, pri takejto investícii, sa náklady na kúpu nového farebného TVP so SCART stratia. Laughing
Robo...
jogo
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 1:02    Předmět: Citovat
Je to iné, možné, riešenie a priority si musí vybrať užívateľ. Ak by som sa mal rozhodovať napríklad ja, iste by som prihliadol aj na takúto možnosť Wink
Robosand
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 1:12    Předmět: Citovat
Ja som to myslel viacmenej ironicky.
Robo...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 08 2010, 18:18    Předmět: Citovat
Dobastliť video cinch do Merkura teda nevidím ako problém. Zájdi za niekým, čo ako-tak rozumie telkám a má to za chvíľku. I keď ja by som asi zalovil po bazaroch farebného krpca so scartom.
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 12:29    Předmět: Citovat
Ja jo cyber home ....
lukas555
Založen: Apr 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 18:44    Předmět: Citovat
hmmm, já taky ne ale nějak to musím vyřešit.
lukas555
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2010, 18:51    Předmět: Citovat
Hmmm, moc vám děkuji za vaše možná řešení tohoto problému. Teď mi někdo ze známích nabídl pomoct tak snad to nějak dopadne nebo v liberci máme firmu čertes která se těhlemi věci zabývá.
lukas555
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 14:55    Předmět: Citovat
Řešil by můj problém s příjmem dvb-t tento přístroj??? http://obchod.digizone.cz/audio-video-modulator-signal-uhf-scart-vstup-a-vystup/
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 10 2010, 15:30    Předmět: Citovat
lukas555 napsal(a):
Dobrý den, mám takový problém s Tesla televizí MERKUR. Jelikož tato televize nemá scart tak proto mám problém s příjmem digitálního vysílání. Chci někoho z vás poprosit kdo ví jak tento problém vyřešit tak ať se ozve.
Malí detail tu televizi pouštim na 12V takže bych potřeboval i řešení na 12V.
lukas555 napsal(a):
Řešil (to nedovedeš posoudit i sám?) - má modulátor: RF výstup UHF (21 - 69K) - i konektor pro napájení: (původně z adaptéru 230/12V=) z tvé autobaterie Wink
Lepším řešením by ale bylo sehnat přímo ten "sexbox" s modulátorem a možností napájení 12V= (pokud se někde dělá) Rolling Eyes
Řešením "tvého" problému se zabývají např. i tady: http://www.digitalnitelevize.cz/forum/dvb-t-prijimace-set-top-boxy-idtv-ostatni/napajeni-12v-pro-dvb-t-prijimac-64990/?stranka=
EDIT: dělá - jen kdybys líp hledal (třeba tady): http://www.parabola.cz/clanky/2399/rwt-dtv-201t-levny-dvb-t-set-top-box-s-modulatorem/ , http://dvbtshop.net/?wid=dtv201t
Také: http://www.digitalnitelevize.cz/magazin/dvb-t/prijimace/humax-f2-1000t.html
Honza - kokúň
Strana 2 z 3
