Leta jsem měl vyvedený Cinch na vstup videa u této TV, to samé jde udělat i s audio. TV je galvanicky oddělena od sítě, tak není problém. Jenom je už ve sběrném dvoře a zapojení jsem si nenakreslil, to by ale neměl být problém.
Jindra
Zaslal: pá květen 07 2010, 19:44 Předmět:
Řešení máš několik:
1. Pořiď si MERKUR 2 - má videovstup. Sice na netradičním konektoru DIN5, ale patřičná šňůra je až ten poslední problém. Nemá ale tuším audiovstup - ten bys taky lehce dobastlil
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so květen 08 2010, 18:18 Předmět:
Dobastliť video cinch do Merkura teda nevidím ako problém. Zájdi za niekým, čo ako-tak rozumie telkám a má to za chvíľku. I keď ja by som asi zalovil po bazaroch farebného krpca so scartom.
Hmmm, moc vám děkuji za vaše možná řešení tohoto problému. Teď mi někdo ze známích nabídl pomoct tak snad to nějak dopadne nebo v liberci máme firmu čertes která se těhlemi věci zabývá.
Zaslal: po květen 10 2010, 15:30 Předmět:
lukas555 napsal(a):
Dobrý den, mám takový problém s Tesla televizí MERKUR. Jelikož tato televize nemá scart tak proto mám problém s příjmem digitálního vysílání. Chci někoho z vás poprosit kdo ví jak tento problém vyřešit tak ať se ozve.
Malí detail tu televizi pouštim na 12V takže bych potřeboval i řešení na 12V.
Řešil (to nedovedeš posoudit i sám?) - má modulátor: RF výstup UHF (21 - 69K) - i konektor pro napájení: (původně z adaptéru 230/12V=) z tvé autobaterie
Lepším řešením by ale bylo sehnat přímo ten "sexbox" s modulátorem a možností napájení 12V= (pokud se někde dělá)
Strana 2 z 3
