Vysavač Elektrolux ZE2230-vypíná
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 7:53    Předmět: Vysavač Elektrolux ZE2230-vypíná Citovat
Zdravím všechny.Potřebují pomoc s tímto vysavačem.V pravidelných intervalech(několik sekund) vypíná a zapíná.Studeňák jsem vyloučil,protože na poklep to nereaguje.Nemá někdo schéma zapojení řídící desky?Mám podezření že je tam nějaká tepelná nebo jiná ochrana.Dělám to poprvé tak prosím o radu.Dík.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 9:58    Předmět: Citovat
Tepelná pojistka bývá v motoru. Někdy je součástí pouzdra uhlíku, jindy je přímo ve vinutí. Zkus připojit samotný motor, jestli se to projeví. Jinak zkus určitě propájet desku regulace. Někdy se to nezdá, ale studeňáky tam jsou. Taky může být nalomený drát k motoru a může to pak cukat.
riki
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 10:05    Předmět: Citovat
Děkují za reakci.Zjistil jsem že když vasavač vypne a odpojim ho od sitě tak slyšim cvaknuti jako od mžikového kontaktu.Nebudu to asi řešit,kamarada nasměrují do servisu.
