Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: ne květen 02 2010, 7:53 Předmět: Vysavač Elektrolux ZE2230-vypíná
Zdravím všechny.Potřebují pomoc s tímto vysavačem.V pravidelných intervalech(několik sekund) vypíná a zapíná.Studeňák jsem vyloučil,protože na poklep to nereaguje.Nemá někdo schéma zapojení řídící desky?Mám podezření že je tam nějaká tepelná nebo jiná ochrana.Dělám to poprvé tak prosím o radu.Dík.
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: po květen 03 2010, 9:58 Předmět:
Tepelná pojistka bývá v motoru. Někdy je součástí pouzdra uhlíku, jindy je přímo ve vinutí. Zkus připojit samotný motor, jestli se to projeví. Jinak zkus určitě propájet desku regulace. Někdy se to nezdá, ale studeňáky tam jsou. Taky může být nalomený drát k motoru a může to pak cukat.
Zaslal: po květen 03 2010, 10:05 Předmět:
Děkují za reakci.Zjistil jsem že když vasavač vypne a odpojim ho od sitě tak slyšim cvaknuti jako od mžikového kontaktu.Nebudu to asi řešit,kamarada nasměrují do servisu.
