Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: út březen 30 2010, 22:04 Předmět: CTV 29HD13 RFS - nejasný obraz
Ahojte, kolegovi sa začala na tomto TV prejavovať nasledovná závada: Pri zobrazení menú TV alebo pri titulkoch je text ťažko čitatelný (rozjasnený ako by žiaril). Skúšal som to ladiť na VN trafe no nepomohlo. Na DPS som našiel tri studáky ale ani to nezabralo. Po vypnutí TV som si všimol, že sa v strede zobrazí jasný bod zhasínajúceho lúča ktorý po 10 sek. zmizne. Skúste mi poradiť na čo sa zamerať.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st březen 31 2010, 14:35 Předmět:
Pokuď se Ti po vypnutí TV udělá jasně svíticí bod,tak to je,jak píše Mysteri závada na RGB desce na hrdle obrazovky.Už se to tu na fóru probíralo.
Na té desce moc součástek není,takže bys to měl najít bez větších problémů.Kdyžtak napiš,jak jsi pokročil.
Zaslal: st duben 21 2010, 15:37 Předmět:
Ahojte tak som sa k tomu konečne dostal. Premeral som napájanie RGB kde je 186 V. Koncový zosilňovač je osadený TDA 6111 Q. Na doske RGB som vymenil kondík C 2 2n2 2kV, no závada zatiaľ pretrváva.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: st duben 21 2010, 16:04 Předmět:
lipko napsal(a):
.... Koncový zosilňovač je osadený TDA 6111 Q. Na doske RGB som vymenil kondík C 2 2n2 2kV, no závada zatiaľ pretrváva.
Koncový zosilňovač je osadený 3x TDA6111Q
A zhášení? Dvě nápovědy jsi tu už dostal
Chceš opravovat 100Hz telky a přitom "bruslíš" v banálních obvodech a čekáš jen na nápovědy
Proč děláš zbytečné věci? - výměna C02
Tak tě tam "dokopu" - VT01/MPSA42 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne duben 25 2010, 14:54 Předmět:
A to je ten obvod tak složitý?
Když je tam, kromě toho VT01/MPSA42 (a , proč sis ho před výměnou nejprve nepřeměřil), pouze několik rezistorů, 2 diody a 2 ellyty _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út duben 27 2010, 16:47 Předmět:
Závada odstránená. Po premeraní zhášacieho obvodu som našiel vadný C 6 - 1u/100 V. Po jeho výmene bod v strede obrazovky pri vypínaní už zmizol a obraz je OK. Ďakujem za rady a nech sa darí.
