CTV 29HD13 RFS - nejasný obraz
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 30 2010, 22:04    Předmět: CTV 29HD13 RFS - nejasný obraz Citovat
Ahojte, kolegovi sa začala na tomto TV prejavovať nasledovná závada: Pri zobrazení menú TV alebo pri titulkoch je text ťažko čitatelný (rozjasnený ako by žiaril). Skúšal som to ladiť na VN trafe no nepomohlo. Na DPS som našiel tri studáky ale ani to nezabralo. Po vypnutí TV som si všimol, že sa v strede zobrazí jasný bod zhasínajúceho lúča ktorý po 10 sek. zmizne. Skúste mi poradiť na čo sa zamerať.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 8:06    Předmět: Citovat
RGB doska, konkrétne zhášací obvod. Skontroluj tiež napájanie konca 200V.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 14:35    Předmět: Citovat
Pokuď se Ti po vypnutí TV udělá jasně svíticí bod,tak to je,jak píše Mysteri závada na RGB desce na hrdle obrazovky.Už se to tu na fóru probíralo.
Na té desce moc součástek není,takže bys to měl najít bez větších problémů.Kdyžtak napiš,jak jsi pokročil.
lipko
PříspěvekZaslal: st březen 31 2010, 16:19    Předmět: Citovat
OK, ďakujem za nakopnutie. Budem sa tomu venovať až po veľkej noci. Zatiaľ ahoj.
lipko
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 15:37    Předmět: Citovat
Ahojte tak som sa k tomu konečne dostal. Premeral som napájanie RGB kde je 186 V. Koncový zosilňovač je osadený TDA 6111 Q. Na doske RGB som vymenil kondík C 2 2n2 2kV, no závada zatiaľ pretrváva.
lipko
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 15:55    Předmět: Citovat
Zameriam sa ešte na tranzistor VT 01 (MPSA 42) a C 03 (2,2u 250 V). Len tieto súčiastky nemám doma, tak zajtra.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 16:04    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
.... Koncový zosilňovač je osadený TDA 6111 Q. Na doske RGB som vymenil kondík C 2 2n2 2kV, no závada zatiaľ pretrváva.
Koncový zosilňovač je osadený 3x TDA6111Q Shocked
A zhášení? Dvě nápovědy jsi tu už dostal Exclamation
Chceš opravovat 100Hz telky a přitom "bruslíš" v banálních obvodech a čekáš jen na nápovědy Cry
Proč děláš zbytečné věci? - výměna C02 Cry
Tak tě tam "dokopu" - VT01/MPSA42 Shocked
Honza - kokúň
__________________________
lipko
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 14:13    Předmět: Citovat
Tak na odstránenie závady nepomohla ani výmena VT 01 (MPSA 42) zavada pretrváva.
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 14:54    Předmět: Citovat
A to je ten obvod tak složitý?
Když je tam, kromě toho VT01/MPSA42 (a Nevím , proč sis ho před výměnou nejprve nepřeměřil), pouze několik rezistorů, 2 diody a 2 ellyty Shocked
Honza - kokúň
lipko
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 16:47    Předmět: Citovat
Závada odstránená. Po premeraní zhášacieho obvodu som našiel vadný C 6 - 1u/100 V. Po jeho výmene bod v strede obrazovky pri vypínaní už zmizol a obraz je OK. Ďakujem za rady a nech sa darí.
