Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 27 2010, 6:03 Předmět: Tesla TTVS2510TS, náhrada VN trafa
Kamarád truhlář mi dotáhl Teslu TTVS2510TS . Elyty dobré , polovodiče dobré , žádné zkratované odběrní větve ze zdroje . Startuje asi 100Hz opakováním . Odhadl jsem VNtrafo . Je tam 11AK19 8A . Kdysi jsem zde řešil 11AK19 PRO a EW nešlo . Takže mi zbyla deska s dobrým trafem ale ... V té nynější mám OREGA 40348A-02(BS8340) , v té druhé desce je 4031800113 (BS 7773) . popis napětí na desce je identický . Ale může být jiné VN atd. Mohu je zaměnit ?
Zaslal: út červenec 27 2010, 14:22 Předmět:
Taky si myslím,že vadné VN trafo je předčasný závěr. Když odpojíš primár trafa,tak ti zdroj naběhne? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: po srpen 02 2010, 5:37 Předmět:
Tak jsem dal na vás a ještě jsem se v tom porýpal . Opravdu to nebyl VNkonec . Zlobil vertikál . Jednou jo , jednou ne . Preventivně jsem vyměnil , přeletoval okolí a jede to . Děkuji za rady . V tomto čase jsem položil 9 palet 40kové dlažby a tak jsem s inteligencí na nule .
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po srpen 02 2010, 6:46 Předmět:
To BOBOBO,práce šlechtí člověka .Právě ta fyzická práce Ti asi pomohla k úspěchu.Jak mi se v opravování nedaří,tak vždy po ní sáhnu a pak se mozek úplně jinak chová.
