Tesla TTVS2510TS, náhrada VN trafa
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 6:03    Předmět: Tesla TTVS2510TS, náhrada VN trafa Citovat
Kamarád truhlář mi dotáhl Teslu TTVS2510TS . Elyty dobré , polovodiče dobré , žádné zkratované odběrní větve ze zdroje . Startuje asi 100Hz opakováním . Odhadl jsem VNtrafo . Je tam 11AK19 8A . Kdysi jsem zde řešil 11AK19 PRO a EW nešlo . Takže mi zbyla deska s dobrým trafem ale ... V té nynější mám OREGA 40348A-02(BS8340) , v té druhé desce je 4031800113 (BS 7773) . popis napětí na desce je identický . Ale může být jiné VN atd. Mohu je zaměnit ?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 7:32    Předmět: Citovat
Když Ti to cykluje,zkoušel jsi test žárovkou?
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 7:38    Předmět: Citovat
Nee
otakarv
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 8:11    Předmět: Citovat
Možná to trafo nebude vadné Nevím .
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 8:32    Předmět: Citovat
Ještě večer testnu , spěchal jsem domů , ani mne nenapadlo .
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2010, 14:22    Předmět: Citovat
Taky si myslím,že vadné VN trafo je předčasný závěr. Když odpojíš primár trafa,tak ti zdroj naběhne?
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 5:37    Předmět: Citovat
Tak jsem dal na vás a ještě jsem se v tom porýpal . Opravdu to nebyl VNkonec . Zlobil vertikál . Jednou jo , jednou ne . Preventivně jsem vyměnil , přeletoval okolí a jede to . Děkuji za rady . V tomto čase jsem položil 9 palet 40kové dlažby a tak jsem s inteligencí na nule .
otakarv
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 6:46    Předmět: Citovat
To BOBOBO,práce šlechtí člověka Very Happy .Právě ta fyzická práce Ti asi pomohla k úspěchu.Jak mi se v opravování nedaří,tak vždy po ní sáhnu a pak se mozek úplně jinak chová. Laughing
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 7:30    Předmět: Citovat
PS alespoň jsem si to druhé trafo z desky vymontoval na třebapříště .
