Dobrý deň!
Chcel by som sa opýtať či nemal niekto podobnú zavadu.TV nejde podsvietenie zvuk funguje.Robí to za studena,teraz už iba pri zapnutí zo 3krát prejde do stbay a potom už normálne funguje. Viem,ze je to Vestel chassis 17MB22-2 schému mám pri meraní ,ked vypadlo podsvietenie napetia sedeli s meraním pri normálnom režime zameral som sa hlavne na konektor PL802,ktorý je spojený s invertorom na 1-3_ 24v na11_2,9V a na 12_3,2V myslíte,že je to tým invertorom je to typ KLS-EE32HK viem,že ho majú v Avelmaku. Dakujem!
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 161 Bydliště: Sliač
Zaslal: po březen 01 2010, 16:23 Předmět:
obraz v pozadí je preto som tipoval invertor skúsim pozriet ešte ten invertor...myslel si kondy v invertore? tie som nekontroloval,lebo ked nešlo podsvietenie tak napatia na zdroji boli na tej hodnote ako pri prevádzke s podsvietením tak zdroj si myslím,že by mal byť ok
Zaslal: po březen 01 2010, 23:51 Předmět:
ospravedlnujem sa ten obraz tam nevidím takže to moze byt aj nieco ine ako invertor cital som tu v príspevku,ze to može byt pameť,kryštál pozriem ešte raz lupou či nie nejaky studenak na chassis potom dám vediet
