LCD ORAVA LT824, chassis 17MB22-2 - nejde podsvietenie
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 14:23    Předmět: LCD ORAVA LT824, chassis 17MB22-2 - nejde podsvietenie Citovat
Dobrý deň!
Chcel by som sa opýtať či nemal niekto podobnú zavadu.TV nejde podsvietenie zvuk funguje.Robí to za studena,teraz už iba pri zapnutí zo 3krát prejde do stbay a potom už normálne funguje. Viem,ze je to Vestel chassis 17MB22-2 schému mám pri meraní ,ked vypadlo podsvietenie napetia sedeli s meraním pri normálnom režime zameral som sa hlavne na konektor PL802,ktorý je spojený s invertorom na 1-3_ 24v na11_2,9V a na 12_3,2V myslíte,že je to tým invertorom je to typ KLS-EE32HK viem,že ho majú v Avelmaku. Dakujem!
Název vlákna byl upraven. Killroy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 15:09    Předmět: Citovat
Zavadu by mohla sposobovat samotna doska invertora.
Nepokusis sa ju opravit?
Ked vypadne podsvietenie, vidis v pozadi obraz?
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 15:14    Předmět: Citovat
Co elyty?
SERAFIN
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 16:23    Předmět: Citovat
obraz v pozadí je preto som tipoval invertor skúsim pozriet ešte ten invertor...myslel si kondy v invertore? tie som nekontroloval,lebo ked nešlo podsvietenie tak napatia na zdroji boli na tej hodnote ako pri prevádzke s podsvietením tak zdroj si myslím,že by mal byť ok
SERAFIN
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 20:18    Předmět: Citovat
ešte sa chcem opýtať nemá niekto schému takého invertoru,bolo by to jednoduchšie na opravu.
SERAFIN
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 23:51    Předmět: Citovat
ospravedlnujem sa ten obraz tam nevidím takže to moze byt aj nieco ine ako invertor cital som tu v príspevku,ze to može byt pameť,kryštál pozriem ešte raz lupou či nie nejaky studenak na chassis potom dám vediet
SERAFIN
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 0:43    Předmět: Citovat
Tak nakoniec to bol predsa invertor
