Zaslal: st leden 11 2006, 13:02 Předmět: Analog.sat.prijimac.-Po 5.min.prejde do modrej obrazovky
Zdravim vsetkych.Potrebujem pomôct s tymto satelitom lebo si neviem dat rady.CCA po 5min.chodu prejde do modrej obrazovky a uz sa s tym neda nic robit,iba pockat kym vychladne a ide zas.zdroj vyzera OK teda si to apson myslim lebo schemu nemam,takze neviem ake tam maju byt napätia.Dakujem za kazdu radu.
velmi častá závada vadné c ve zdroji změř esr nebo rovnou dej nové v tomto sat se některé io fest hřejí i tam muže nějaký blbnout měl jsem jeden a tm to dělal vstup zdravim.
Nejake kondiky som uz vymenil.boli vadne v zdroji na primari.to som si vsimol ze sa tam cokolvek dost hreje,ale ovela viac sa hreje ked je tam pripojeny aj konvertor.teraz este musim dat otestovat ci je naozaj vadny prijimac alebo konvertor.
