Analog.sat.prijimac.-Po 5.min.prejde do modrej obrazovky
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 13:02    Předmět: Analog.sat.prijimac.-Po 5.min.prejde do modrej obrazovky Citovat
Zdravim vsetkych.Potrebujem pomôct s tymto satelitom lebo si neviem dat rady.CCA po 5min.chodu prejde do modrej obrazovky a uz sa s tym neda nic robit,iba pockat kym vychladne a ide zas.zdroj vyzera OK teda si to apson myslim lebo schemu nemam,takze neviem ake tam maju byt napätia.Dakujem za kazdu radu.
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 13:21    Předmět: Citovat
Napiš co to máš za model.
madyyy
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 14:15    Předmět: Citovat
Nejaka znacka Pace a model bol na stitku psr914/p
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 17:45    Předmět: pace Citovat
velmi častá závada vadné c ve zdroji změř esr nebo rovnou dej nové v tomto sat se některé io fest hřejí i tam muže nějaký blbnout měl jsem jeden a tm to dělal vstup zdravim.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2006, 18:03    Předmět: Citovat
Může to být i v konvertoru (LNB). V přijímači je dobré se na elektrolyty zaměřit , ale dle mých zkušeností to může být kondenzátor kdekoli na desce.
madyyy
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2006, 7:55    Předmět: Citovat
Nejake kondiky som uz vymenil.boli vadne v zdroji na primari.to som si vsimol ze sa tam cokolvek dost hreje,ale ovela viac sa hreje ked je tam pripojeny aj konvertor.teraz este musim dat otestovat ci je naozaj vadny prijimac alebo konvertor.
madyyy
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 12:41    Předmět: Citovat
Dakujem vsetkym za rady.Po testoch som zistil vadny LNB Konvertor.
