Zaslal: st leden 20 2010, 16:13 Předmět: Philips 29PT9007, obtížné zapnutí a potom roztřesený obraz
Vážení,
na TV Philips 29PT9007 již cca rok pozoruji po zapnutí roztřesený obraz (svislice kostrbaté). Po několika minutách je to skoro dobré. Poslední dobou TV musím zapnout/vypnout i 5x, než vůbec naběhne. Vše jak při studeném startu, tak i při zapínání ze standby. Nechci zatím tahat tu těžkou bednu do servisu. Předpokládám nějaký vadný koďan ve zdroji a na to bych si troufal.
Mohu připojit i foto roztřeseného obrazu, ale nechci to tu zbytečně zaplácávat. Umí někdo poradit?
Děkuji velice a přeji hezký den.
Zaslal: st leden 20 2010, 17:20 Předmět: Philips 29PT9007, obtížné zapnutí a potom roztřesený obraz
Díky za reakci,
1. pískot jsem nezaznamenal, ale když se takto ptáte, tak při zapnutém surround je ve zvuku nějaké syčení a nota bene mám pocit, že též poslední dobou surround nedělá co má.
2. Schéma nemám a až tu 60 kilovou bednu rozkuchám a bude toho plnej obývák a nerozchodím to, tak mě rodina a pes sežere. Neumíte poradit, který koďan a kde konkrétně? že bych si ho dopředu sehnal.
díky moc
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: st leden 20 2010, 17:26 Předmět:
Jsi nováček, málo zkušeností.
Model jsi opisoval ze zadního typového štítku - tam taky najdeš číslo šasi (vpravo dole a orámované? ).
Když budeš znát číslo šasi, pak už není problém "vygooglit" k němu i schéma.
Pokud se v něm pak alespoň trošku vyznáš, zase nebude problém najít ten "správný sekundár" - tj. napájení ŘKS. A v něm máš hledat - jak tu dostáváš radu
certik napsal(a):
.... Neumíte poradit, který koďan a kde konkrétně? že bych si ho dopředu sehnal.
A na takovýto dotaz se ti většinou dostane odpovědi: "ne*ser se do čeho nemáš a dej to do servisu" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 22 2010, 21:00 Předmět:
Mělo by to být chassis EM2E.Je to 100 hertzovka.Už jsi to někdy viděl?A snažil se alespoň prostudovat nějaké 100Hz schema?Myslím,že až to uvidíš,tak se Ti protočí panenky a rád to naložíš do auta.
Napájecí napětí pro řádek je značené VBATT,má být 142V a fitruje ho kondík s pozičním číslem 2515 47mikro.Nevím,jesti ti multimetr ukáže nějakou odchylku,někdy je pořeba biák nebo ESR-metr.Ale když je to teplotně závislé,zkusil bych nejdřív ,,mrazíka´´.Někdy to je nejrychlejší cesta k úspěchu.No každopádně pánbů tě opatruj.
Apropó:
Ani servis Ti to asi neopraví na počkání.A to Tě rodina nesežere?A pokud čekáš po úspěšné opravě tebou pochvalné poplácávání po zádech se slovy ,,Ten náš taťka,to je šikula,ušetřil 2000,-Kč´´tak na to zapomeň.Doma nejsme nikdo králem.Méďa Béďa.
