Philips 29PT9007, obtížné zapnutí a potom roztřesený obraz
certik
Založen: Jan 20, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 16:13    Předmět: Philips 29PT9007, obtížné zapnutí a potom roztřesený obraz Citovat
Vážení,
na TV Philips 29PT9007 již cca rok pozoruji po zapnutí roztřesený obraz (svislice kostrbaté). Po několika minutách je to skoro dobré. Poslední dobou TV musím zapnout/vypnout i 5x, než vůbec naběhne. Vše jak při studeném startu, tak i při zapínání ze standby. Nechci zatím tahat tu těžkou bednu do servisu. Předpokládám nějaký vadný koďan ve zdroji a na to bych si troufal.
Mohu připojit i foto roztřeseného obrazu, ale nechci to tu zbytečně zaplácávat. Umí někdo poradit?
Děkuji velice a přeji hezký den.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 16:17    Předmět: Citovat
Asi si si odpovedal. Začni napájaním riadku. Nie je tá kostrbatka sprevádzaná piskotom?
certik
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 17:20    Předmět: Philips 29PT9007, obtížné zapnutí a potom roztřesený obraz Citovat
Díky za reakci,
1. pískot jsem nezaznamenal, ale když se takto ptáte, tak při zapnutém surround je ve zvuku nějaké syčení a nota bene mám pocit, že též poslední dobou surround nedělá co má.
2. Schéma nemám a až tu 60 kilovou bednu rozkuchám a bude toho plnej obývák a nerozchodím to, tak mě rodina a pes sežere. Neumíte poradit, který koďan a kde konkrétně? že bych si ho dopředu sehnal.
díky moc
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 20 2010, 17:26    Předmět: Citovat
Jsi nováček, málo zkušeností.
Model jsi opisoval ze zadního typového štítku - tam taky najdeš číslo šasi (vpravo dole a orámované? Nevím ).
Když budeš znát číslo šasi, pak už není problém "vygooglit" k němu i schéma.
Pokud se v něm pak alespoň trošku vyznáš, zase nebude problém najít ten "správný sekundár" - tj. napájení ŘKS. A v něm máš hledat - jak tu dostáváš radu Rolling Eyes
certik napsal(a):
.... Neumíte poradit, který koďan a kde konkrétně? že bych si ho dopředu sehnal.
A na takovýto dotaz se ti většinou dostane odpovědi: "ne*ser se do čeho nemáš a dej to do servisu" Cry
Honza - kokúň
__________________________
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2010, 21:00    Předmět: Citovat
Mělo by to být chassis EM2E.Je to 100 hertzovka.Už jsi to někdy viděl?A snažil se alespoň prostudovat nějaké 100Hz schema?Myslím,že až to uvidíš,tak se Ti protočí panenky a rád to naložíš do auta.
Napájecí napětí pro řádek je značené VBATT,má být 142V a fitruje ho kondík s pozičním číslem 2515 47mikro.Nevím,jesti ti multimetr ukáže nějakou odchylku,někdy je pořeba biák nebo ESR-metr.Ale když je to teplotně závislé,zkusil bych nejdřív ,,mrazíka´´.Někdy to je nejrychlejší cesta k úspěchu.No každopádně pánbů tě opatruj.
Apropó:
Ani servis Ti to asi neopraví na počkání.A to Tě rodina nesežere?A pokud čekáš po úspěšné opravě tebou pochvalné poplácávání po zádech se slovy ,,Ten náš taťka,to je šikula,ušetřil 2000,-Kč´´tak na to zapomeň.Doma nejsme nikdo králem.Méďa Béďa.
