Založen: Dec 18, 2009 Příspěvky: 58 Bydliště: Slovenská republika Púchov
Zaslal: út prosinec 29 2009, 19:02 Předmět: Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu
Zohnal som elektrocentrálu 3.2KW jednofázová. Po rozobratí krytu dynama som zistil že nemá žiadnu reguláciu napetia.Nie je možnosť ju tam dorobiť prípadne prisposobiť z iného typu? Dík za každú odpoveď.
Zaslal: pá leden 01 2010, 12:37 Předmět:
Predpokladám že budenie je cez rotor. K uhlíkom vedú dva káble priamo s vinutie ktoré neprechádzajú žiadným regulačným členom. Na držiaku uhlíkou sú 4 diody. Prípadne možem vložiť foto.Čo by sa stým dalo urobiť?
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 01 2010, 18:41 Předmět:
Jednoduše asi nic moc. Nanejvýš výstupní napětí zregulovat směrem dolů, protože to vypadá, že buzení jede naplno. Změřte si, jaké napětí se na uhlíky budícího vinutí dostává, a jestli je na běžícím alternátoru na výstupu k dispozici napětí větší. Jestli ne, tak regulaci směrem nahoru uděláte jen s externím zdrojem buzení. A ani to není jisté, jestliže budící obvod pracuje na hranici přesycení.
