Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu
adam164
Založen: Dec 18, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 19:02    Předmět: Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu Citovat
Zohnal som elektrocentrálu 3.2KW jednofázová. Po rozobratí krytu dynama som zistil že nemá žiadnu reguláciu napetia.Nie je možnosť ju tam dorobiť prípadne prisposobiť z iného typu? Dík za každú odpoveď.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 22:17    Předmět: Citovat
To výstupní napětí se reguluje buzením?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 23:00    Předmět: Citovat
Dynamo?
Zmije
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2009, 1:01    Předmět: Citovat
Někdo hold nerozlišuje mezi dynamem a alternatorem.
adam164
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 12:37    Předmět: Citovat
Predpokladám že budenie je cez rotor. K uhlíkom vedú dva káble priamo s vinutie ktoré neprechádzajú žiadným regulačným členom. Na držiaku uhlíkou sú 4 diody. Prípadne možem vložiť foto.Čo by sa stým dalo urobiť?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2010, 18:41    Předmět: Citovat
Jednoduše asi nic moc. Nanejvýš výstupní napětí zregulovat směrem dolů, protože to vypadá, že buzení jede naplno. Změřte si, jaké napětí se na uhlíky budícího vinutí dostává, a jestli je na běžícím alternátoru na výstupu k dispozici napětí větší. Jestli ne, tak regulaci směrem nahoru uděláte jen s externím zdrojem buzení. A ani to není jisté, jestliže budící obvod pracuje na hranici přesycení.
adam164
PříspěvekZaslal: so leden 02 2010, 11:44    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď. Keď poskladám spalovací motor tak to pomeriam a dám vedieť.
