Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út prosinec 15 2009, 13:22 Předmět: Čelovka - volné ruce
Chtěl bych se zeptat jakou kdo používáte čelovku. Koupil jsem si za cca 250kč 18LED bílé + 2LED červené. Přepínání postupně krokováním jedním tlačítkem: 2, 6, 18, červené blikání. Nejdříve přestaly svítit 2LEDky, šlo to rozsvítit na 6LEDek a nakonec to nechtělo zhasnout. Pak mě spadla (nebo jsem ji hodil do kouta) a nejde vůbec. Máte osvědčenou značku?
Co za 250Kč čekáš?
Předpokládal bych, že v té čelovce budou ty diody jen v serioparalelním zapojení a ještě k tomu bez jakéhokoli odporu... Takže kdy odejdou diody je jen otázka času.
Kup si něco od 400Kč nahoru kde budeš mít už alespoň nějaký budící obvod, a nebo ideálně proudový zdroj pro ty LED.
Naposledy upravil MirrA1 dne út prosinec 15 2009, 17:51, celkově upraveno 1 krát.
PETZL, kedze som okrem ineho aj turista, tak lampa ma u mna minimalne dve oblasti pouzitia. Stala cez 40€, je tiez LED, zatial som v nej len menil baterky, ktore tam vydrzia statocne dlho. Som spokojny.
Kde to kupujete? Ja som kúpil na dovolenke v Grécku dve čelovky po 4€, každá má 8ks vysokosvietivých diód plus laserovú v strede, svietia perfektne bez poruchy, už takmer dva roky, a to ich používam často, pričom svietia nonstop aj pol dňa, takže za tú cenu - no neber to Tiež som čakal že o chvíľu bude po nich, vzhľadom na tú vysokú svietivosť, a nič...baterky som tam dal 2500mAh NiMH, takže ani kupovať ich našťastie netreba, iba dosť často dobíjať
Zdravím, chcel som osvetliť tmavé miestnosti, do ktorých vstupujem -a vybaviť si v nich zbežnú obliadku -bez toho že by som sa zdržoval nejakými vypínačmi. Predstavoval som si niečo zaháknuté o bočné vrecko na bunde, lenže tie Led baterky sa mi zdali úplne neúčinné -aspoň teda cez deň v obchode.. Jediné, čo (v tom obchode) ozaj svietilo, bola čelovka -od tých obyčajných Led nebola oveľa drahšia, a tak som ju kúpil. Následne na nete som na prvý nástrel naďabil na úplne takú istú čelovku, tá moja stála necelých 9e u číňana, má naviac aj nabíjačku do auta,
a tak ma zaujímal váš názor -či a čo je to za fejk, akú môžem očakávať výdrž či problém, názor na accu, a proste tak,
inak svieti jak ďábel, to som ozaj nečakal - aj keď pôvodne som si predstavoval osvetlenie, ešte viac po miestnosti rozptýlené, než dokáže ten široký kužel čelovky -čiže že by som bol nejaké pojazdné stropné svietidlo.. Dík za názory a skúsenosti.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: so březen 03 2018, 18:21 Předmět:
Na elektro práce vyhovuje niečo so širokým ohniskom a viac režimami svitu. Väčšina čeloviek je na turistiku.
Mám Profilite HEADON (1×3W, ZOOM, 3×AA), no ohnisko má užšie napriek optike so šošovkou. Kúpa bola skôr lotéria - na obale ani zmienka o režimoch, obal zatavený. Režimy má High, Low, Flash.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 28 2018, 5:16 Předmět:
Kupuju už jen levné čelovky, buď v Lídlu nebo u Ťamana, protože je stejně pořád někde zapomínám nebo ztrácím. O tři jsem postupně přišel na demontážích: zrovna tam vidím, čelovka překáží, tak ji pověsím na první místo, kam to jde, pak přijede někdo s Destou, to místo naloží a odveze. I s čelovkou.
Paradoxní je, že se mi už dvě vrátily poštou - jedna z Aschendorfu a jedna z Münchbergu - a vyplaceně, přitom za každé poštovné by byly takové čelovky tři. Když jsem je zapomněl jinde, už nejspíš slouží někomu jinému...
Trochu zlehčuji, ale při volbě cenové kategorie je dobré zhodnotit i tuto možnost. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
