Čelovka - volné ruce
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 13:22    Předmět: Čelovka - volné ruce Citovat
Chtěl bych se zeptat jakou kdo používáte čelovku. Koupil jsem si za cca 250kč 18LED bílé + 2LED červené. Přepínání postupně krokováním jedním tlačítkem: 2, 6, 18, červené blikání. Nejdříve přestaly svítit 2LEDky, šlo to rozsvítit na 6LEDek a nakonec to nechtělo zhasnout. Pak mě spadla (nebo jsem ji hodil do kouta) a nejde vůbec. Máte osvědčenou značku?
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 15:17    Předmět: Citovat
Co za 250Kč čekáš?
Předpokládal bych, že v té čelovce budou ty diody jen v serioparalelním zapojení a ještě k tomu bez jakéhokoli odporu... Takže kdy odejdou diody je jen otázka času.
Kup si něco od 400Kč nahoru kde budeš mít už alespoň nějaký budící obvod, a nebo ideálně proudový zdroj pro ty LED.
Naposledy upravil MirrA1 dne út prosinec 15 2009, 17:51, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 15:44    Předmět: Citovat
PETZL, kedze som okrem ineho aj turista, tak lampa ma u mna minimalne dve oblasti pouzitia. Stala cez 40€, je tiez LED, zatial som v nej len menil baterky, ktore tam vydrzia statocne dlho. Som spokojny.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 16:07    Předmět: Citovat
Kde to kupujete? Ja som kúpil na dovolenke v Grécku dve čelovky po 4€, každá má 8ks vysokosvietivých diód plus laserovú v strede, svietia perfektne bez poruchy, už takmer dva roky, a to ich používam často, pričom svietia nonstop aj pol dňa, takže za tú cenu - no neber to Wink Tiež som čakal že o chvíľu bude po nich, vzhľadom na tú vysokú svietivosť, a nič...baterky som tam dal 2500mAh NiMH, takže ani kupovať ich našťastie netreba, iba dosť často dobíjať Twisted Evil
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2009, 16:36    Předmět: Citovat
Lidl za stovku, jedna LEDka v reflektoru, svítí víc jak víceLEDovky.
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 14:04    Předmět: Citovat
Zdravím, chcel som osvetliť tmavé miestnosti, do ktorých vstupujem -a vybaviť si v nich zbežnú obliadku -bez toho že by som sa zdržoval nejakými vypínačmi. Predstavoval som si niečo zaháknuté o bočné vrecko na bunde, lenže tie Led baterky sa mi zdali úplne neúčinné -aspoň teda cez deň v obchode.. Jediné, čo (v tom obchode) ozaj svietilo, bola čelovka -od tých obyčajných Led nebola oveľa drahšia, a tak som ju kúpil. Následne na nete som na prvý nástrel naďabil na úplne takú istú čelovku, tá moja stála necelých 9e u číňana, má naviac aj nabíjačku do auta,
a tak ma zaujímal váš názor -či a čo je to za fejk, akú môžem očakávať výdrž či problém, názor na accu, a proste tak,
inak svieti jak ďábel, to som ozaj nečakal - aj keď pôvodne som si predstavoval osvetlenie, ešte viac po miestnosti rozptýlené, než dokáže ten široký kužel čelovky -čiže že by som bol nejaké pojazdné stropné svietidlo.. Dík za názory a skúsenosti.
 Soubor:  celovka _komplet.jpg
 Velikost:  145.47 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  celovka _model.jpg
 Velikost:  144.15 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  celovka _accu.jpg
 Velikost:  117.55 kB
 Staženo:  112 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 14:53    Předmět: Citovat
88 000 lumenů? Joooj, tak to už fakt přestřelili i pro laiky. Když dostaneš 130 lm/W tak je to hoodně dobrá LEDka.
Pro představu H7 je cca 1500 lm.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 15:17    Předmět: Citovat
Soused ji má a opravdu dost dobrá.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 15:25    Předmět: Citovat
Je to fake ako hrom. Este aj clanky 8800mAh Laughing
Pri tychto cinskych veciach nikdy nevies, kolka kopia to je - oni sa uz kopiruju aj medzi sebou...
P.S. Nabijaj to len pod dohladom a mimo horlavych predmetov.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 15:57    Předmět: Citovat
Mam toto,
https://www.aliexpress.com/item/3T6-8000Lm-4-Modes-CREE-XML-3-T6-LED-Headlight-Headlamp-Lamp-Light-Torch-Camping-Fishing/32517924590.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.skRGBG
nakupenych uz asi 6ks, nic lepsie som doteraz nemal. Vzhladom k tomu ze mam hafo Lion baterii, z mojej strany nebolo o com.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Na elektro práce vyhovuje niečo so širokým ohniskom a viac režimami svitu. Väčšina čeloviek je na turistiku.
Mám Profilite HEADON (1×3W, ZOOM, 3×AA), no ohnisko má užšie napriek optike so šošovkou. Kúpa bola skôr lotéria - na obale ani zmienka o režimoch, obal zatavený. Režimy má High, Low, Flash.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 22:20    Předmět: Citovat
zdenoeddie: díky za tip. Dnes dorazila a sem nadšený. Funkce:
- svítí stření
- svítí krajní
- svítí vše
blikají všechny
nabíječka 230 / 4,2V@0,5A
a nějaká redukce do zapalovače - musím změřit co to dává.
Za ty prachy fakt dobrej kup.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 5:16    Předmět: Citovat
Kupuju už jen levné čelovky, buď v Lídlu nebo u Ťamana, protože je stejně pořád někde zapomínám nebo ztrácím. O tři jsem postupně přišel na demontážích: zrovna tam vidím, čelovka překáží, tak ji pověsím na první místo, kam to jde, pak přijede někdo s Destou, to místo naloží a odveze. I s čelovkou.
Paradoxní je, že se mi už dvě vrátily poštou - jedna z Aschendorfu a jedna z Münchbergu - a vyplaceně, přitom za každé poštovné by byly takové čelovky tři. Když jsem je zapomněl jinde, už nejspíš slouží někomu jinému...
Trochu zlehčuji, ale při volbě cenové kategorie je dobré zhodnotit i tuto možnost.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 7:44    Předmět: Citovat
Hlavne nekupujte "znacku" EMOS. Otec kupil, drziak baterii popraskal a LED je vadna (blika)...
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 11:15    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
- svítí stření
- svítí krajní
- svítí vše
blikají všechny
Neni zac. Mam tuto celovku, mozno aj 3 roky, funguje, a je to super vec. Este jednu asi objednam, cena isla dole pozeram, do rezervy.
