Pro (Burajko): kondikem v jasove slozce myslis C578 10uF co jde z pinu 27 TDA4580. Kdyz na nem zkousim merit, tak obraz pomalu zhasina, a kdyz odpojim hrot tak nabehne. Podobne se TV obcas zachova i pri beznem hrani (jako by cykloval jas).
To klapani se ozyva nekde rekl bych ze zdroje, kdyz pak tuknu nekam do trafa nebo okoli prestane a TV prejde do stavu standby. V tomto stavu jsem nemeril napeti zdroju. Jinak i pri tom potrhanem synchronu se mi jevi napeti vsech zdroju OK. Z VN trafa to klapani myslim nebude, ani zadne vybojky jsem nezaregistroval.
Nie myslel som vyvod 15 tj. vstup jasovky.Kedze tam bol studenak ,tak je to bezpredmetne.Na 27 vyvode sa integruje prud RGB katod. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Ahoj
Nechcem zakladať novú temu , tak sa pripojím sem.
Obraz je asi :
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/color_orava_469_3_226.jpg
TDA4580
OTF4465A
Osciloscop nemám.
Cez ant. vstup ( kablovka ) je obraz OK , ale cez SCART je ,,rozsypaný" ( synchro )
Studeňaky na TV SCART sú preletovane , aj okolo TDA.
Skúšal som 3 DVD prehrávače , vymenený SCART kábel , nepomohlo.
Nevedel by mi niekto poradiť ?
Vďaka.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá listopad 16 2012, 11:23 Předmět:
Toto mi přesně dělalo u setoboxu na OTF C445. Až jsem v menu setoboxu nastavil patřičnou normu pro obraz (nyní si už přesně nevzpomínám ale bylo tam něco s poměrem 16:9 nebo 4:3), potom bylo všechno v pořádku.
