ORAVA COLOR 469 - nestabilni obraz
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 18:49    Předmět: Citovat
tovona napsal(a):
Pro (Burajko): kondikem v jasove slozce myslis C578 10uF co jde z pinu 27 TDA4580. Kdyz na nem zkousim merit, tak obraz pomalu zhasina, a kdyz odpojim hrot tak nabehne. Podobne se TV obcas zachova i pri beznem hrani (jako by cykloval jas).
To klapani se ozyva nekde rekl bych ze zdroje, kdyz pak tuknu nekam do trafa nebo okoli prestane a TV prejde do stavu standby. V tomto stavu jsem nemeril napeti zdroju. Jinak i pri tom potrhanem synchronu se mi jevi napeti vsech zdroju OK. Z VN trafa to klapani myslim nebude, ani zadne vybojky jsem nezaregistroval.
Nie myslel som vyvod 15 tj. vstup jasovky.Kedze tam bol studenak ,tak je to bezpredmetne.Na 27 vyvode sa integruje prud RGB katod.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 10:51    Předmět: Citovat
Ahoj
Nechcem zakladať novú temu , tak sa pripojím sem.
Obraz je asi :
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/color_orava_469_3_226.jpg
TDA4580
OTF4465A
Osciloscop nemám.
Cez ant. vstup ( kablovka ) je obraz OK , ale cez SCART je ,,rozsypaný" ( synchro )
Studeňaky na TV SCART sú preletovane , aj okolo TDA.
Skúšal som 3 DVD prehrávače , vymenený SCART kábel , nepomohlo.
Nevedel by mi niekto poradiť ?
Vďaka.
Kopas
Založen: Feb 03, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 11:21    Předmět: Citovat
vyskúšaj prepnúť TV do AV režimu s DO od TV alebo vyskúšaj na SCART kábli odpojiť R,G,B,P piny (zvukový a obrazový signál pôjde klasickou AV-cestou)
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 11:23    Předmět: Citovat
Toto mi přesně dělalo u setoboxu na OTF C445. Až jsem v menu setoboxu nastavil patřičnou normu pro obraz (nyní si už přesně nevzpomínám ale bylo tam něco s poměrem 16:9 nebo 4:3), potom bylo všechno v pořádku.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 12:48    Předmět: Citovat
Kopas napsal(a):
Diky za radu , ale ak TV dostane cez SCART 12V , tak sa nedá prepnúť TV / AV.
