Dobrý den, nevíte prosím, kde může být příčina spálení skleněné pojistky 8A (d6,3x29mm), která je umístněná v MV dle obrázku? Originální měla kolem středového drátku omotanou spirálku, jelikož jsem neměl 8A, tak jsem sletoval dvě obyč.4A (bez spirálky), ale po zapnutí MV se znovu spálila (zřejmě, když měl zapínat magnetron). Napětí na pojistce uvedené není, jen SOC 8A, dával jsem tam na 230V. Nemáte schéma zapojení této MV? Dík. Mirek.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 30 2009, 7:51 Předmět:
Je třeba dát originál , mohl jsi mít rychlé . 4 z 5-ti microwelle v SD mají přetavenou pojistku bez další příčiny . Naposled jsem přivezl 4 ks a všechny jsem rozběhl . v těchto případech na originál pojistku připájím licnu a pustím . O proudové zatížitelnosti licen se zde debata nedávno vedla .
