Spálená pojiskta-mikrovlnka Panaconic NN-K602/652
Miraf
Založen: Nov 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 19:15    Předmět: Spálená pojiskta-mikrovlnka Panaconic NN-K602/652 Citovat
Dobrý den, nevíte prosím, kde může být příčina spálení skleněné pojistky 8A (d6,3x29mm), která je umístněná v MV dle obrázku? Originální měla kolem středového drátku omotanou spirálku, jelikož jsem neměl 8A, tak jsem sletoval dvě obyč.4A (bez spirálky), ale po zapnutí MV se znovu spálila (zřejmě, když měl zapínat magnetron). Napětí na pojistce uvedené není, jen SOC 8A, dával jsem tam na 230V. Nemáte schéma zapojení této MV? Dík. Mirek.
 Soubor:  Dscn9467.JPG
 Velikost:  136.13 kB
 Staženo:  179 krát
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 19:41    Předmět: Citovat
SM od NN-K652 nájdeš na http://www.eserviceinfo.com, pri oprave dávaj pozor: napatie na MOT-e ťa spoľahlivo zabije.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 19:51    Předmět: Citovat
Možná příčina přepálení pojistky: vadné VN trafo, vadný HV capacitor, vadná VN dioda, vadný magnetron, vadný dveřní spínač. Ev. závada někde jinde. Odpoj přívod-primár VN trafa a zkus to zapnout.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 0:54    Předmět: Citovat
Dnes jsem opravoval Samsunga se stejnou závadou a na té fotce je úplně stejná.Vadnej byl VN kond - průraz
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 7:51    Předmět: Citovat
Je třeba dát originál , mohl jsi mít rychlé . 4 z 5-ti microwelle v SD mají přetavenou pojistku bez další příčiny . Naposled jsem přivezl 4 ks a všechny jsem rozběhl . v těchto případech na originál pojistku připájím licnu a pustím . O proudové zatížitelnosti licen se zde debata nedávno vedla .
Miraf
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 21:24    Předmět: Citovat
všem děkuji za cenné rady, vyzkouším vše od nejjednoduššího...
