Zdravím všechny, vím, že už to tu asi někde bylo, ale vzhledem k tomu, že jsem totál amatér, byl bych vděčný za každou radu.
Při zapnutí TV vylítne pojistka a toť vše, dal jsem jinou a znovu. Kondík 47 m/350v je o.k. Diody na můstku taky, dál nevím.... poradíte? Díky
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út duben 08 2008, 21:36 Předmět:
Obvod demagnetizácie obrazovky - skúa odpojiť a vyskúšaj s novou poistkou. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: st září 29 2010, 21:40 Předmět: Pruhy v obraze
Tak se mi opět TV porouchala - po zapnutí lítaj po obraze pruhy, jak na AV tak i na programech (viz foto). Napětí ze zdroje o.k., nesedí mi průběhy na poz. 9, 10, 12 - takže pokud se dobře domnívám, jde o rozhozenou synchronizaci. Jenže problém je v tom, že CIC105 a IC110 vůbec na desce nemám.. Máte někdo jiné schéma CUC7303? Díky.
Zaslal: čt září 30 2010, 17:55 Předmět:
MilanCZ napsal(a):
to není problém, pardón: P 45-830/4 text .. hledal jsem co se dá, všude však jedno a to samé schéma ..
Jak vidět, tak to byl problém (dokonce 2,5-letý ) - jak chceš najít schéma, když nenajdeš (na telce) ani model
Do Googlu jsem zadal: P 45-830/4 text schema a tady je výsledek: Přibližný počet výsledků: 108 (0,38 s)
Tady - máš nejen schéma, ale celý servismanuál - dokonce přímo na tvůj model telky
Takže jsi vlastně nehledal
P.S. - A upravit zadání vlákna? - to už bych chtěl po tobě asi moc, že _________________ Honza - kokúň
__________________________
