Grundig P45-830/4 text, chassis CUC7303
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 21:33    Předmět: Grundig P45-830/4 text, chassis CUC7303 Citovat
Zdravím všechny, vím, že už to tu asi někde bylo, ale vzhledem k tomu, že jsem totál amatér, byl bych vděčný za každou radu.
Při zapnutí TV vylítne pojistka a toť vše, dal jsem jinou a znovu. Kondík 47 m/350v je o.k. Diody na můstku taky, dál nevím.... poradíte? Díky
Název vlákna byl upraven. Killroy
GRUNDIG CUC-7303-1.pdf
Schéma
 Soubor:  GRUNDIG CUC-7303-1.pdf
 Velikost:  122.23 kB
 Staženo:  251 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Obvod demagnetizácie obrazovky - skúa odpojiť a vyskúšaj s novou poistkou.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 21:47    Předmět: Citovat
nepomohlo, vylítla Sad
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 22:27    Předmět: Citovat
Tak pokracuj v merani v primari zdroja (samozrejme pri odpojenom napajani) - spinaci tranzistor.
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 22:48    Předmět: Citovat
Vytiahol si aj pozistor? alebo len kable na demagnetizaciu? Ak nie vytiahni ho a skus to zapať tak Arrow
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 4:11    Předmět: Citovat
Konečně první dobrý signál, vyndal jsem pozistor a pojistka drží, chrastí v něm, takže bude k.o. Vyměním, zprávu dám Smile
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 7:38    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 18:45    Předmět: Citovat
TV ready, díky Smile Very Happy
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 21:40    Předmět: Pruhy v obraze Citovat
Tak se mi opět TV porouchala - po zapnutí lítaj po obraze pruhy, jak na AV tak i na programech (viz foto). Napětí ze zdroje o.k., nesedí mi průběhy na poz. 9, 10, 12 - takže pokud se dobře domnívám, jde o rozhozenou synchronizaci. Jenže problém je v tom, že CIC105 a IC110 vůbec na desce nemám.. Máte někdo jiné schéma CUC7303? Díky.
 Soubor:  763.jpg
 Velikost:  297.31 kB
 Staženo:  64 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Máme,len či Ti pomôže!Nabudúce si trošku poGOOGLI!
http://www.edisk.cz/stahni/24630/grundig_cuc7303.pdf_1.57MB.html
Pozdravujem Vás, Miro.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 3:19    Předmět: Citovat
díky, ovšem stále stejné schéma jako všechna ostatní.. Sad
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 6:05    Předmět: Citovat
A co kdyby třeba už konečně víc než dvou letech došlo na i model tý telky. Aby se vědělo konkrétně..
Killroy
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 17:10    Předmět: Citovat
to není problém, pardón: P 45-830/4 text .. hledal jsem co se dá, všude však jedno a to samé schéma .. Sad
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 17:55    Předmět: Citovat
MilanCZ napsal(a):
Jak vidět, tak to byl problém (dokonce 2,5-letý Shocked ) - jak chceš najít schéma, když nenajdeš (na telce) ani model Cry
Do Googlu jsem zadal: P 45-830/4 text schema a tady je výsledek: Přibližný počet výsledků: 108 (0,38 s)
Tady - máš nejen schéma, ale celý servismanuál - dokonce přímo na tvůj model telky Shocked Shocked Shocked
Takže jsi vlastně nehledal Shocked Cry
P.S. - A upravit zadání vlákna? - to už bych chtěl po tobě asi moc, že Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 18:04    Předmět: Citovat
,,kokun" Ťa obdivujem, tvoju trpezlivosť, len aby si nakoniec neskončil ako ,,kondík". Wink
