Zaslal: so listopad 21 2009, 15:44 Předmět: Zapalování Vape a Ignition Control od IMFSOFT
Zdravím,
mám již delší dobu na motorce nainstalované zapalování VAPE Z04-1V s indukčním čidlem S01. Vše funguje bez problému. Nyní jsem koupil Universal Ignition Control (UIC) od IMFSOFTu. S čidlem S01 UIC pracuje výborně.
Problém je ovšem v tom, že UIC je navržen pro přímé ukostřování obyčejné indukční cívky, což ovšem VAPE není. Obsahuje nějakou elektroniku. Původně jsem myslel, že tam je jen nějaký usměrňovač a výkonový spínač, ale těžko říci. Předpokládal jsem, že by cívka VAPE mohla jít spínat jen vzestupnou hranou signálu, ale není tomu tak.
Moje otázka je následující. Máte někdo zkušenosti nebo informace, co se ve VAPE nachází?
Jak to udělat, aby šla VAPE cívka s integrovaným spínačem použít ve spojení s UIC (což je také výkonový spínač).
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1213 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so listopad 21 2009, 18:50 Předmět:
Já bych nekombinoval dva druhy zapalování do sebe. IMFSOFT může mít (nestudoval jsem to) měření proudu primárním vinutím a přizpůsobováním výkonového výstupu na signálový vstup by nemuselo dělat dobrotu. Použil bych předepsané indukční cívky.
Naprosto souhlasím, asi to tak udělám. Jediný důvod, proč jsem o tom přemýšlel, že pokud by IMFSOFT odešel, tak budu-li tam mít klasickou cívku a indukční snímač, nebude stroj absolutně nepojízdný. Pokud by ovšem bylo možné vložit IMFSOFT jako mezikus mezi VAPE a indukční čidlo, tak v případě jeho poruchy by se mezikus jen vypojil a jelo by se dál...
Otázkou ale stále zůstává, jak zajistit (jakým signálem), aby VAPE hodilo jiskru. Chtěl bych si totiž vyrobit jednoduché zařízení s fixně nastaveným předstihem s mikroprocesorem. V podstatě mám již první verzi hotovou, jen nevím jak přizpůsobit výstupní obvody, aby spolupracovali s VAPE...
Zaslal: so listopad 21 2009, 19:14 Předmět:
Tak z principu indukčního snímače je dán průběh jeho výstupního napětí. Prakticky se jedná o horní půlperiodu sinusovky s amplitudou od 1V do asi 2,5V(podle otáček), záporná půlperioda sinusovky je co nejvíce potlačena tvarem výstupku na rotoru. Šířka impulsu s tvarem půl sinusovky je tak 1% z celé periody. Takže se domnívám, že by to šlo nahradit prostým obdélníkovým pulsem stejných parametrů. Nejjednodušší je to vyzkoušet na funkčním VN spínači od VAPE. Já měl k dispozici pouze jeden a to nefunkční, takže víc neporadím. Momentálně mám SZ17, který má tyristorové spínání(CDI). Tam vstupní impuls spíná tyristor a spínat to šlo obdélníkovým impulsem.
Jinak k záměru: elektronika je většinou zlo, takže za sebe cpát dvě elektronický zapalování(VAPE a IMFSOFT) není co do spolehlivosti nejlepší řešení. Myslím, že by bylo lepší použít klasické indukční cívky, zapalování IMFSOFT a jako náhradu vozit destičku s kladívkama a kondíkama. V případě poruchy nasadit destičku s kladívkovým zapalováním, nastavit odtrh a od oka(na "šroubovák") nastavit předstih a jede se dál. Toto řešení bude asi i časově nejvýhodnější(ale jsme si vědom, že touha po vlastním bádání je velká).
Myslíte, že bych tedy měl postavit nějaký jednoduchý multivibrátor a nastavit periodu třeba 30Hz (odpovídá 1800 otáčkám) a střídu 1:100 (odhad, netuším jak dlouho trvá impulz od čidla, ale úhlově bych to tipoval tak na 3 až 4 stupně - proto 1:100)?
Jestli se pletu, opravte mě. Na prosté připojení a odpojení napětí "ručně" VAPE nereaguje.
Není potřeba v zapojení uvažovat vnitřní odpor čidla cca 220 Ohmů?
Zaslal: so listopad 21 2009, 19:56 Předmět:
Jak jsem zmiňoval:funkční spínač od MZ04 jsem neměl, tak jsem nemohl vyzkoušet. Ale můžu napsat jak bych to zkoušel já. Tedy s tím multivibrátorem plně souhlasím. Jen například napěťovým děličem upravit amplitudu a do série(nebo navrhnout dělič s vnitřním odporem) odpor asi těch 200 Ohm. Přímému připojení napětí bych se vyhnul,aby nedošlo ke zničení vstupní části(vycházím z dokumentace VAPE, kde je upozornění, že prohození vodičů na spínači způsobí jeho poškození).
Další důležitý upozornění: spínač VAPE pro dvouválcové motory má sekundární vinutí indukční cívky vyvedeno oboumi konci. Tedy zapalovací svíčka se musí zapojit mezi vývod 1 a vývod 2 vysokého napětí. Nestačí pouze zapojení svíčky na jeden VN vývod a kostru!
