Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: čt září 17 2009, 21:16 Předmět: TESLA NR291SRF15STPP, korekce podušky
Ahoj.
Na téhle tv "TESLA" byl obraz v prostřední části zúžený z obou stran asi o 5cm. Závada byla ve studeňáku na ukostření diody(DAMPER MODULATION DIODE ) D505 (F60B150DS). Po opravě spoje se obraz podstatně zlepšil, ale mírné zúžení zůstalo (asi 1 cm vlevo a 3cm vpravo). V servisním menu to sice mohu upravit, ale to se mně dělat nechce. Nemáte prosím tip co s tím?
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá září 18 2009, 23:05 Předmět:
Zbynek napsal(a):
Když nic nevíš, tak nic nepiš Hledám radu, ne moudra.
Tak rada: Si uvedom: ten prehorený odpor je iba sekundárna porucha. Zisti si oscíkom, či je obvod funkčný. Schému nemám, ale pre toho, kto má telku pred nosom to pri tejto poruche nie je ani nutné, keď vie, o aký obvod ide. Odpor môže horieť z dôvodu, že na jeho vstup nejde to, čo má ísť, alebo preto, že na výstupe je zvod /tlmivka, niektorý kond/ - oba prípady majú spoločné - veľký prúd = zhorenie odporu.
Mimochodom, aj keby sa Ti chcelo liezť do SM, tak by Ti to bolo na ..., pretože táto funkcia by nereagovala...
Naposledy upravil Mysteri dne pá září 18 2009, 23:09, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá září 18 2009, 23:42 Předmět:
Tak, teraz neviem To chceš GPS navigáciu priamo na pravdepodobne vadné súčiastky? Však už KONEČNE začni merať! Je ten odpor ešte priechodzí? Ak áno, tak meraj priebehy! Na to Ti stačí hociaká schéma hociakej telky, v ktorej je obvod podušky použitý. Je jedno, či je to robené cez integráč alebo cez FET.
P.S. Nemám schému, preto ani neviem, či ten Tebou udávaný odpor patrí do tohto obvodu. To, že je ohorený, neznamená, že závada je okolo neho. Skrátka a stručne! Závadu máš podľa Tvojho popisu v obvode podušky! Tak už meraj a nebrbli! V každom prípade, patrí to medzi banálne závady!
Zaslal: ne září 20 2009, 8:55 Předmět:
Ahoj.
Díky za schéma, ale hodnota odporu R536 je pravděpodobně v tabulce mimo zorné pole obrázku. Samozřejmě, že skutečnou hodnotu neznám (Viz. níže)
Jak jsem uvedl na začátku vlákna. Primární závada byl studeňák na dvojitá diodě - ukostření (viz. výše) a následně přes R536 tekl neúměrný proud. Rezistor ale nebyl přerušený a pravděpodobně zvětšil svoji hodnotu. Neodpovídal barevnému kódu, ale rezistor nebyl tmavý - opálený. Změřená hodnota byla cca 27R. Proužky byly: hnědá černá černá stříbrná- a to mně přijde zase málo. Zkusmo jsem k němu připojil paralelně 10R a obraz byl v pořádku.
Toť je asi zatím vše. Takže za schéma moc děkuji a pokud by jsi Killroyi objevil hodnotu rezistoru, budu moc rád. (BEKO ZA1.190-17) (Ostatně schéma od Tebe byla první věcná informace kterou jsem na tomto vlákně dostal Díky.
