TESLA NR291SRF15STPP, korekce podušky
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 21:16    Předmět: TESLA NR291SRF15STPP, korekce podušky Citovat
Ahoj.
Na téhle tv "TESLA" byl obraz v prostřední části zúžený z obou stran asi o 5cm. Závada byla ve studeňáku na ukostření diody(DAMPER MODULATION DIODE ) D505 (F60B150DS). Po opravě spoje se obraz podstatně zlepšil, ale mírné zúžení zůstalo (asi 1 cm vlevo a 3cm vpravo). V servisním menu to sice mohu upravit, ale to se mně dělat nechce. Nemáte prosím tip co s tím?
Díky Zbyněk.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 23:30    Předmět: Citovat
Ten obraz je zúžený odhora dolů stejně,nebo takhle: ) ( ? Question
Zbynek
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 6:14    Předmět: Citovat
Ano. V prostřední části je zúžen, čili takto ) (.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 13:43    Předmět: Citovat
Treba hladat chybu v EW casti, C , T vacsinou FET a niekedy L, a niekedy len studak.
juca
Zbynek
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 20:32    Předmět: Citovat
Závada bude asi v R536. Změřená hodnota je cca 27R, ale proužky tomu neodpovídají. Nevíte prosím někdo správnou hodnotu?
Dík Zb.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 20:35    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:39, celkově upraveno 1 krát.
Zbynek
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 20:48    Předmět: Citovat
Z čeho tak soudíš? Myslím, že se mýlíš. Máš-li schéma (nebo stejné šasi) a přečteš-li si celé vlákno tak Ti to bude jasné.
kondik
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 20:51    Předmět: Citovat
xxx
Zbynek
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 22:49    Předmět: Citovat
Když nic nevíš, tak nic nepišSmile Hledám radu, ne moudra.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 23:05    Předmět: Citovat
Zbynek napsal(a):
Tak rada: Si uvedom: ten prehorený odpor je iba sekundárna porucha. Zisti si oscíkom, či je obvod funkčný. Schému nemám, ale pre toho, kto má telku pred nosom to pri tejto poruche nie je ani nutné, keď vie, o aký obvod ide. Odpor môže horieť z dôvodu, že na jeho vstup nejde to, čo má ísť, alebo preto, že na výstupe je zvod /tlmivka, niektorý kond/ - oba prípady majú spoločné - veľký prúd = zhorenie odporu.
Mimochodom, aj keby sa Ti chcelo liezť do SM, tak by Ti to bolo na ..., pretože táto funkcia by nereagovala... Wink
Naposledy upravil Mysteri dne pá září 18 2009, 23:09, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 23:42    Předmět: Citovat
Tak, teraz neviem Rolling Eyes To chceš GPS navigáciu priamo na pravdepodobne vadné súčiastky? Však už KONEČNE začni merať! Je ten odpor ešte priechodzí? Ak áno, tak meraj priebehy! Na to Ti stačí hociaká schéma hociakej telky, v ktorej je obvod podušky použitý. Je jedno, či je to robené cez integráč alebo cez FET.
P.S. Nemám schému, preto ani neviem, či ten Tebou udávaný odpor patrí do tohto obvodu. To, že je ohorený, neznamená, že závada je okolo neho. Skrátka a stručne! Závadu máš podľa Tvojho popisu v obvode podušky! Tak už meraj a nebrbli! V každom prípade, patrí to medzi banálne závady!
Zbynek
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 6:37    Předmět: Citovat
Schéma bohužel nemám. Díky za info a hodnotu R536.
Zb.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Tak co tady, už víme chassis, hodnou R536 a hlavně příčinu toho že je vyhulený?
Killroy
 Soubor:  EW.JPG
 Velikost:  73.46 kB
 Staženo:  392 krát
kondik
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 21:15    Předmět: Citovat
xxx
Zbynek
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 8:55    Předmět: Citovat
Ahoj.
Díky za schéma, ale hodnota odporu R536 je pravděpodobně v tabulce mimo zorné pole obrázku. Samozřejmě, že skutečnou hodnotu neznám (Viz. níže)
Jak jsem uvedl na začátku vlákna. Primární závada byl studeňák na dvojitá diodě - ukostření (viz. výše) a následně přes R536 tekl neúměrný proud. Rezistor ale nebyl přerušený a pravděpodobně zvětšil svoji hodnotu. Neodpovídal barevnému kódu, ale rezistor nebyl tmavý - opálený. Změřená hodnota byla cca 27R. Proužky byly: hnědá černá černá stříbrná- a to mně přijde zase málo. Zkusmo jsem k němu připojil paralelně 10R a obraz byl v pořádku.
Toť je asi zatím vše. Takže za schéma moc děkuji a pokud by jsi Killroyi objevil hodnotu rezistoru, budu moc rád. (BEKO ZA1.190-17) (Ostatně schéma od Tebe byla první věcná informace kterou jsem na tomto vlákně dostal Smile Díky.
Díky Zbyněk.
