Zaslal: čt únor 04 2010, 17:29 Předmět: ELEKTRONIKA 409 D
Prosím o pomoc, tento černobílý televizor má jen normu DK.Vzhledem k tomu, že TV má pracovat na Slovensku,rád bych rozšířil zvuk i na BG normu.
Osazení TV je ruským ekvivalentem A220D(K174UR1).Jakým způsobem se dá toto rozšíření provést? Směšovačem, nebo kvaziparalelním zvukem?Za odpovědi předem děkuji.
Ještě jeden problém- na obrazovce se v horní části ukazují linky - jako zpětné běhy, ale daleko silnější a přerušované čáry(nahoře hustější,pak řídnou a jsou jen do první čtvrtiny obrazovky shora).Nejedná se o klasické zpětné běhy.Vertikální zesilovač - vyměněny všechny elektrolyty (4ks).Osciloskop nemám k dispozici.Co mohu prověřit?
Vím, že je to dnes již veterán, ale obrazově 100%, má najeto velice málo-od koupě ležel jen bez činnosti ve sklepě.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19554 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 04 2010, 18:41 Předmět:
Asi tě zklamu: ty linky jsou nezhasnutý teletext, který se vysílá v době snímkového zpětného běhu. Zjisti, jak jsi na tom se snímkovým zhášecím impulsem (amplituda, šířka). Prostě je buď příliš krátký, nebo obrazovka má už malou strmost a pracuje v oblasti, kdy nestačí amplituda toho impulsu. To vyřeší osciloskop.
Do ruských televizí se s výhodou dá použít konvertor 12MHz, protože zvuk v normě B/G leží uvnitř TV kanálu a prochází jím nezeslabený (opačně, třeba u TVP z Německa, to bylo náročnější, protože pro ně už ležel zvuk v normě D/K mimo kanál). Konečně tento konvertor se snad dá ještě koupit hotový, montovali jsme ho do Rubínů a Elektronik kvůli videu. A stačí ti kostra, napájení a jeden drát na vstup ZMF, po něm jdou signály tam i zpět.
Naposledy upravil Hill dne čt únor 04 2010, 18:55, celkově upraveno 1 krát.
Jen takový dotaz Hille, jakým způsobem prosím je řešeno v tomto TV právě ono zhášení zpětného běhu? Pokud by bylo potřeba schéma, zašlu , ale nevím jak zaslat.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt únor 04 2010, 19:22 Předmět:
Je řešené jako obvykle poněkud divně - do mřížky obrazovky.
Jestli je vertikál stejný, jako v E408D, tak z kolektoru VT9 (ten tvaruje zderivovaný zpětný běh) na desce 3 by měly jít impulsy o amplitudě asi 50V přes C15 na pin 6. Délka impulsu by měla odpovídat době trvání zpětného běhu, t.j. něco mezi 0,7ms a 0,8ms. Buzení jde do emitoru VT9 přes VD8 od trimru nastavení kmitočtu snímků.
Ale výstup z pinu 6 desky 3 jde na pin 21 desky 2 (s kanálovými voliči) a teprve odtud na g1 obrazovky (pin 22 desky 2) - není utržený propojovací drát?
Nezbude ti než to proměřit.
No a signálový vodič konvertoru se připojuje na desce 1 na měřicí bod K6.
Děkuji Hille, mezi tím, co jsi to popsal, tak jsem mezi schémata umístil i tento TV .Drát utržený není, zítra zajistím osciloskop, proměřím a dám vědět.
Schéma sedí s modelem 408-rozdíly jsou jen ve stabilizátoru zdroje 10,9V.
Druhý stejně pojmenovaný televizor,který tady mám je se slabší obrazovkou - ale hlavně uplně jiná uvnitř.Tam je srdcem rozkladů A255D,tam ale se čáry v obraze neprojevují vůbec - a to je sotva vidět obraz.Tím teletextem to podle mně nebude a strmostí obrazovky snad taky nee.To by v prvé řadě kreslilo klasické zp.běhy, ne přerušované, mnohem tlustější ,,řetízkování,,-obdobné jako na některých C110při vadě klíčování.Nedá se ale vyměnit obrazovka - v tom s čárami je 16LK8B a v té vadné je 16LK1B.Prý jsou elektricky rozdílné-mají jiné napětí a VN trafa.
