U této TV mi někdy naskočí obraz a někdy ne, ale zvuk, pokud obraz nenaskočí, jde, obrazovka žhaví. Většinou po prvním zapnutí nenaskočí, naskočí až po opakovaným zapínání, vypínání. Měřil jsem napětí na desce obrazovky přímo na tom kablíku, co jde od RGB modulu(modul F) na desku obrazovky. Naměřil jsem 3x 1.44V , měl by to být asi signál RGB, měřeno když obraz nenaskočil. Když naskočil, naměřil jsem něco kolem 8V. Myslím si že by to mohl dělat IO MDA4565 na RGB modulu, je to spoždovací obvod, ale nevím jakou přesnou funkci tam má. Myslím si, že po zapnutí tv by tento obvod měl pustit RGB sygnál s určitým zpožděním, aby se obrazovka pomalu nerozsvicovala, ale naskočila už v plném provozním jasu. Chtěl bych se jen zeptat, jestli tahle moje domněnka je správná a je možné, že by to dělal ten Io MDA4565.
Mda 4565 to urcite nerobi je to CTI.Typoval by som slabu obrazovku,alebo volaco okolo budica RGB.(zaverne prudy). _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
U této TV mi někdy naskočí obraz a někdy ne, ale zvuk, pokud obraz nenaskočí, jde, obrazovka žhaví. ....
Kontrolovat: Ug2, vertikál, impulz SSC _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak Ug2 jsem naměřil 195V, vertikál je tam TDA 3654, našel jsem doma jinej, zkusil jsem vyměnit, prošel jsem elyty okolo vertikálu, a nic, pořád stejná závada, ale přišel jsem na to, že pokud tv zapnu, nechám chvilku běžet (třeba 5s), poté jí vypnu a hned v zápětí zapnu, obraz pokaždé naskočí, nemohla by to být slabá obrazovka jak tady říkal Burajko? Jo a Impulz SSC je co? Impulz z oscilátoru pro vertikál? Jinak díky za rady.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 07 2009, 12:01 Předmět:
Impulz SSC - "SuperSandCastle" (složený impulz)
Někdy bývá označen jen jako SC (SandCastle) _________________ Honza - kokúň
