Orava color 460 Stereo
kouda
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 12:40    Předmět: Orava color 460 Stereo Citovat
U této TV mi někdy naskočí obraz a někdy ne, ale zvuk, pokud obraz nenaskočí, jde, obrazovka žhaví. Většinou po prvním zapnutí nenaskočí, naskočí až po opakovaným zapínání, vypínání. Měřil jsem napětí na desce obrazovky přímo na tom kablíku, co jde od RGB modulu(modul F) na desku obrazovky. Naměřil jsem 3x 1.44V , měl by to být asi signál RGB, měřeno když obraz nenaskočil. Když naskočil, naměřil jsem něco kolem 8V. Myslím si že by to mohl dělat IO MDA4565 na RGB modulu, je to spoždovací obvod, ale nevím jakou přesnou funkci tam má. Myslím si, že po zapnutí tv by tento obvod měl pustit RGB sygnál s určitým zpožděním, aby se obrazovka pomalu nerozsvicovala, ale naskočila už v plném provozním jasu. Chtěl bych se jen zeptat, jestli tahle moje domněnka je správná a je možné, že by to dělal ten Io MDA4565.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 13:08    Předmět: Citovat
Mda 4565 to urcite nerobi je to CTI.Typoval by som slabu obrazovku,alebo volaco okolo budica RGB.(zaverne prudy).
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 18:24    Předmět: Re: Orava color 460 Stereo Citovat
kouda napsal(a):
U této TV mi někdy naskočí obraz a někdy ne, ale zvuk, pokud obraz nenaskočí, jde, obrazovka žhaví. ....
Kontrolovat: Ug2, vertikál, impulz SSC Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
kouda
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 11:52    Předmět: Citovat
Tak Ug2 jsem naměřil 195V, vertikál je tam TDA 3654, našel jsem doma jinej, zkusil jsem vyměnit, prošel jsem elyty okolo vertikálu, a nic, pořád stejná závada, ale přišel jsem na to, že pokud tv zapnu, nechám chvilku běžet (třeba 5s), poté jí vypnu a hned v zápětí zapnu, obraz pokaždé naskočí, nemohla by to být slabá obrazovka jak tady říkal Burajko? Jo a Impulz SSC je co? Impulz z oscilátoru pro vertikál? Jinak díky za rady.
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 12:01    Předmět: Citovat
Impulz SSC - "SuperSandCastle" (složený impulz) Rolling Eyes
Někdy bývá označen jen jako SC (SandCastle) Wink
Honza - kokúň
