Zaslal: pá listopad 06 2009, 19:13 Předmět: TV Inspira 28IN225S
Zdravím, mám problém se zobrazením barev v tomto zgarbovi.Původně nešla zelená barva po proměření videozesilovače to vypadalo na vadný STV 5112.Po výměně nejde ani zelená ani červená barva:) Obrazovka je OK.Na vstupu všech barev je signál kolem 2.5V na osciloskopu viditelný průběh.Na výstupu na nefunkčních kanálech stabilních 198V.Je možné že se jedná o vadný kus? Nebo je nějaký důvod proč by STV opět klekl? Dík předem za info.
Tak po výměně za starý kus se už nic nezměnilo.Vše pouze modré.Na pinu 2 je 9.5V. Výstup nezapojeného RGB dekodéru je +-2.8V ale po zapojení na zesilovač spadnou RaG na 1.5V a B jen na 2.2V
Ještě jsem zkusil odpojit uzemňovací odpory na vstupu zesilovače a barvy naskočily.Sice přehnaně kontrastní ale všechny 3.Odpory přitom mají správné hodnoty.Může byt třeba proudově slabý výstup z RGB dekodéru? Fakt už netuším kde hledat chybu.
