TV Inspira 28IN225S
Chabra
Založen: Dec 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 19:13    Předmět: TV Inspira 28IN225S Citovat
Zdravím, mám problém se zobrazením barev v tomto zgarbovi.Původně nešla zelená barva po proměření videozesilovače to vypadalo na vadný STV 5112.Po výměně nejde ani zelená ani červená barva:) Obrazovka je OK.Na vstupu všech barev je signál kolem 2.5V na osciloskopu viditelný průběh.Na výstupu na nefunkčních kanálech stabilních 198V.Je možné že se jedná o vadný kus? Nebo je nějaký důvod proč by STV opět klekl? Dík předem za info.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 19:30    Předmět: Citovat
Nejsou tam v cestě ještě diody?Nemáš je v háji?
Chabra
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 19:35    Předmět: Citovat
nene, diody jsou dobrý,proměřil jsem všechno dokola a všechno OK.Fakt už nevim...
xxxe
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 19:39    Předmět: Citovat
Tak testni dát zase ten původní a když pojede jak jel tak bude tenhle v háji,pokuď jsi tam něco nepodělal při letování.
Na pinu 2 máš nějaký napětí?
Chabra
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 10:24    Předmět: Citovat
Tak po výměně za starý kus se už nic nezměnilo.Vše pouze modré.Na pinu 2 je 9.5V. Výstup nezapojeného RGB dekodéru je +-2.8V ale po zapojení na zesilovač spadnou RaG na 1.5V a B jen na 2.2V
Chabra
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 12:16    Předmět: Citovat
Ještě jsem zkusil odpojit uzemňovací odpory na vstupu zesilovače a barvy naskočily.Sice přehnaně kontrastní ale všechny 3.Odpory přitom mají správné hodnoty.Může byt třeba proudově slabý výstup z RGB dekodéru? Fakt už netuším kde hledat chybu.
