stvrdnute gumove oblozenie na medzikole
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2005, 10:45    Předmět: stvrdnute gumove oblozenie na medzikole Citovat
neviete ako sa da zmäkčit stvrdnute gumove oblozenie na medzikole vo VCR avex.
pri niektorych kazetach my nechce tahat pasku normalnou rychlostou.
obraz sa rozpadava a zvuk sa vypne ked sa chcem vratit z funkcie picture serach do play tak sa posuv pasky zastavi a video sa vypne
MODE som vyčistil. kazety MAXEL E 240 my berie normalne.
neviete kde zoženiem dvierka kazetoveho priestoru na toto video niekde v košickom kraji.
dakujem za rady a odpovede
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2005, 11:21    Předmět: Citovat
dá se použít např. čistící roztok na gumové díly, k dostání třeba tady: http://www.tecprom.sk/detail.php?product=15003&section=&x=&z=. Nejlepší je obložení vyměnit, jiná možnost je přebrousit je namokro (pod Isopropanolem) na brusném papíru cca č.100. Odstaní se tím ztvrdlá horní vrstva a kolo se trochu zdrsní. Nic jiného než isopropanol nepoužívat, jinak guma po čase změkne moc a lepí se jako žvýkačka. Pokud je ale tvrdá jako bakelit, pomůže jen výměna.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 18:40    Předmět: Citovat
Guma na mezikole se dá nahradit tímtéž z magnetofonů Tesla řady B70, kde byly dokonce tři kusy. Má úplně stejné rozměry. (B70, B700, B730, B90, B93, B113, B115, B116 a další odvozené modely.)
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2005, 22:33    Předmět: Re: stvrdnute gumove oblozenie na medzikole Citovat
durkovic napsal(a):
skus na tejto adrese. Myslím že u tak stareho typu je najlepšie všetky gumy vymeniť. http://www.avelmak.sk/i-shop/index.html
