Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po prosinec 19 2005, 10:45 Předmět: stvrdnute gumove oblozenie na medzikole
neviete ako sa da zmäkčit stvrdnute gumove oblozenie na medzikole vo VCR avex.
pri niektorych kazetach my nechce tahat pasku normalnou rychlostou.
obraz sa rozpadava a zvuk sa vypne ked sa chcem vratit z funkcie picture serach do play tak sa posuv pasky zastavi a video sa vypne
MODE som vyčistil. kazety MAXEL E 240 my berie normalne.
neviete kde zoženiem dvierka kazetoveho priestoru na toto video niekde v košickom kraji.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 19 2005, 11:21 Předmět:
dá se použít např. čistící roztok na gumové díly, k dostání třeba tady: http://www.tecprom.sk/detail.php?product=15003§ion=&x=&z=. Nejlepší je obložení vyměnit, jiná možnost je přebrousit je namokro (pod Isopropanolem) na brusném papíru cca č.100. Odstaní se tím ztvrdlá horní vrstva a kolo se trochu zdrsní. Nic jiného než isopropanol nepoužívat, jinak guma po čase změkne moc a lepí se jako žvýkačka. Pokud je ale tvrdá jako bakelit, pomůže jen výměna.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 20 2005, 18:40 Předmět:
Guma na mezikole se dá nahradit tímtéž z magnetofonů Tesla řady B70, kde byly dokonce tři kusy. Má úplně stejné rozměry. (B70, B700, B730, B90, B93, B113, B115, B116 a další odvozené modely.)
Zaslal: út prosinec 20 2005, 22:33 Předmět: Re: stvrdnute gumove oblozenie na medzikole
durkovic napsal(a):
