Zaslal: út říjen 06 2009, 12:08 Předmět: Kde vzit zdroj 12V 18A
Dostal se mi do rukou pocitac zn. DELL, konktretne model Optiplex GX620 - bohuzel bez zdroje. Nasel jsem jej zde : http://www.powerstream.com/ac-12180.htm .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út říjen 06 2009, 13:05 Předmět:
no tak 18A při 12V lacině určitě neuděláš,a jednoduše taky ne... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Zaslal: út říjen 06 2009, 13:46 Předmět:
petus napsal(a):
Tak už jedině autobaterku s nabíječkou - a ani to nebude laciné _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 29, 2007 Příspěvky: 132 Bydliště: Nitra
Zaslal: út říjen 06 2009, 14:21 Předmět:
pred časom tu niekto predával zdroje do Playstation, tie mali tuším 12V/20A? Dával to asi po 10Eur, bolo treba doplniť iba chladič. Skús pohľadať tu na fóre...
Ja bych se vubec nebal z ATX z vetve 12V deklarovane na 15A tahat mnohem vice - zpravidla ta nadproudova ochrana reaguje na soucet proudu ve vetvich a zdroj to prezije. Mam zkusenost, ze mam na testovani vetve 5V zatez 16A a nekolikrat jsem kratce ten odpor omylem dal na 12V [coz je pres 35A] a elektronicka pojistka ve zdroji jeste nezareagovala.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: út říjen 06 2009, 16:16 Předmět:
si to vyskusajte ...ja ked som potreboval tahat 18-20A tak ten AT zdroj mal co orbit....nakoniec som to riesil inym jadrom a previnutim trafa az potom to makalo ako malo. V povodnom zneni... sa to nedalo poriadne uchladit by som povedal cudilo sa z toho. Pravda bol to 250W zdroj ale aj tak...
