Kde vzit zdroj 12V 18A
franko
Založen: Feb 25, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 12:08    Předmět: Kde vzit zdroj 12V 18A Citovat
Dostal se mi do rukou pocitac zn. DELL, konktretne model Optiplex GX620 - bohuzel bez zdroje. Nasel jsem jej zde : http://www.powerstream.com/ac-12180.htm .
Nevite, z ceho tenhle zdroj lacino vyrobit ?
Diky za reakce,
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 12:18    Předmět: Citovat
GX620 je mozno v 3 alebo 4 roznych variantoch, okrem ineho aj minitower s normalnym zdrojom. To mas tu USFF verziu?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 12:24    Předmět: Citovat
Asi nejlevnější použít ATX zdroj z PC, leckterý těch 18A na 12V dá.
franko
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 12:32    Předmět: Citovat
no jo, to jo , ale 400W atx zdroj da jen 15A ....a pak uz je to nad 1000Kc za silnejsi zdroje .....
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 13:05    Předmět: Citovat
no tak 18A při 12V lacině určitě neuděláš,a jednoduše taky ne...
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 13:46    Předmět: Citovat
petus napsal(a):
Tak už jedině autobaterku s nabíječkou - a ani to nebude laciné Cry
Honza - kokúň
__________________________
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 14:21    Předmět: Citovat
pred časom tu niekto predával zdroje do Playstation, tie mali tuším 12V/20A? Dával to asi po 10Eur, bolo treba doplniť iba chladič. Skús pohľadať tu na fóre...
breta1
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 15:02    Předmět: Citovat
Ja bych se vubec nebal z ATX z vetve 12V deklarovane na 15A tahat mnohem vice - zpravidla ta nadproudova ochrana reaguje na soucet proudu ve vetvich a zdroj to prezije. Mam zkusenost, ze mam na testovani vetve 5V zatez 16A a nekolikrat jsem kratce ten odpor omylem dal na 12V [coz je pres 35A] a elektronicka pojistka ve zdroji jeste nezareagovala.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 15:45    Předmět: Citovat
já myslím, že i těch 15A je přehnaných, pokud si pamatuju tak grafika je integrovaná a všechno ostatní dokola se do nějakých 8A- 10A špička vejde
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 16:16    Předmět: Citovat
si to vyskusajte ...ja ked som potreboval tahat 18-20A tak ten AT zdroj mal co orbit....nakoniec som to riesil inym jadrom a previnutim trafa az potom to makalo ako malo. V povodnom zneni... sa to nedalo poriadne uchladit by som povedal cudilo sa z toho. Pravda bol to 250W zdroj ale aj tak...
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 17:25    Předmět: Citovat
AT zdroj je uplne nieco ine ako ATX12V. AT zdroj ma 12V vetvu slabu a ATX12V silnu.
