Prosím o radu aký prierez vodiča použiť na 12v halogénové osvetlenie- aký prúd rátať na prierez 1mm2. Platí to isté ako u domových inštalácií, že 2,5mm2 Cu sa pripájajú zásuvky-16A istič, tak aj na 12v možem rátať to isté, lebo kdesi na nete som čítal, že na prierez 1mm2 sa ráta 6A,ale na predlžovacie káble 230V\16A sa može použiť prierez Cu 1.5mm2, čo je večšia prúdová hustota.
No ono problem u V je s ubytkem na tom kablu kdyz das 9A/mm2 tak ti na tom kablu zmiznou treba 2V. U napeti 230V bez dvou to nepoznas ale 12 bez 2V to je rozdil. takze vodice dimenzuj poradne taky kvuli zkratu at se pak nedivis _________________ Internet - metla lidstva
Presne som nevedel kolko svetiel tam bolo zapojenych, oni us vlastne zapojene boli a to 9 ziaroviek po 35W a kabel bol 1mm2 , trafo je 300VA a zevraj im to tak fungovalo 2 roky.
Takze prve dva kabliky k ziarovkam boli ohnednute a roztavene . Chcel som pouzit lankol4mm2, ale v predajni nemali ani 1,5, tak som pouzil tu jednotku a zapojil som ziarovky po troch, co vychadza na 8,75A co je dost a celkovy prikon ziaroviek je 315W. Neviem ci je to nahoda, ale prva ziarovka najblizsie pri transformatore sa dva krat odpalila pri zapnuti napajania, takze asi bude treba dat na primar TR nejaky obvod na pomalsi nabeh TR, kdesi som to videl v Amaterskom radiu k zosilovaču. Na ubytku napetia by as tak nevadilo, ziarovky aspon dlhsie vydrzia svietit , ako na tom velkom prude, aby sa nerostavili kable. Urcite by bolo lepsie dat tam aspon 1,5mm2 kabel, co myslite? Je to spravne ratat na 1mm2 6A, alebo tam je rezerva?
