Prierez vodiča
anonym
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 21:56    Předmět: Prierez vodiča Citovat
Prosím o radu aký prierez vodiča použiť na 12v halogénové osvetlenie- aký prúd rátať na prierez 1mm2. Platí to isté ako u domových inštalácií, že 2,5mm2 Cu sa pripájajú zásuvky-16A istič, tak aj na 12v možem rátať to isté, lebo kdesi na nete som čítal, že na prierez 1mm2 sa ráta 6A,ale na predlžovacie káble 230V\16A sa može použiť prierez Cu 1.5mm2, čo je večšia prúdová hustota.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2005, 22:56    Předmět: Citovat
Kolko watove ziarovky tam budes davat?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
anonym
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2005, 0:52    Předmět: Citovat
Tych svetiel bude viac a celkovy vykon bude asi 200W.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2005, 9:03    Předmět: Citovat
Tak si to zrataj podla vzorca. A to chces 200W napajat z jedneho trafa?
PotleskSmile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2005, 10:13    Předmět: Citovat
No ono problem u V je s ubytkem na tom kablu kdyz das 9A/mm2 tak ti na tom kablu zmiznou treba 2V. U napeti 230V bez dvou to nepoznas ale 12 bez 2V to je rozdil. takze vodice dimenzuj poradne taky kvuli zkratu at se pak nedivis Wink
Internet - metla lidstva
anonym
PříspěvekZaslal: pá prosinec 16 2005, 21:51    Předmět: Citovat
Presne som nevedel kolko svetiel tam bolo zapojenych, oni us vlastne zapojene boli a to 9 ziaroviek po 35W a kabel bol 1mm2 Shocked , trafo je 300VA a zevraj im to tak fungovalo 2 roky.
Takze prve dva kabliky k ziarovkam boli ohnednute a roztavene Exclamation . Chcel som pouzit lankol4mm2, ale v predajni nemali ani 1,5, tak som pouzil tu jednotku a zapojil som ziarovky po troch, co vychadza na 8,75A co je dost a celkovy prikon ziaroviek je 315W. Neviem ci je to nahoda, ale prva ziarovka najblizsie pri transformatore sa dva krat odpalila pri zapnuti napajania, takze asi bude treba dat na primar TR nejaky obvod na pomalsi nabeh TR, kdesi som to videl v Amaterskom radiu k zosilovaču. Na ubytku napetia by as tak nevadilo, ziarovky aspon dlhsie vydrzia svietit Smile, ako na tom velkom prude, aby sa nerostavili kable. Urcite by bolo lepsie dat tam aspon 1,5mm2 kabel, co myslite? Je to spravne ratat na 1mm2 6A, alebo tam je rezerva? Razz
anonym
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2005, 19:08    Předmět: Citovat
rátaj max 4A na milimeter prierezu
