Relé LEG od fy RAYEX
marzou
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 8:18    Předmět: Relé LEG od fy RAYEX Citovat
Zdravím,
navrhuju desku a relé ještě nemám doma. Nikde jsem nenašel, který vývod ovládací cívky je + a který -. Mohl by mi někdo prosím poradit jak to je? Případně zda-li je to jedno a proč? Děkuji.
Datasheet relé:
http://us.100y.com.tw/pdf_file/LEG-SERIES.pdf
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 8:26    Předmět: Citovat
Podle toho co je tam namalovane je to jedno,osad ho tak aby Ti to vyhovovalo,polarita bude dulezita az u nej budes mit ochrannou diodu treba.
marzou
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 8:35    Předmět: Citovat
Buď je to jedno, nebo to tam zapomněli namalovat . . .
Zatím jsem vždy využíval pouze relé, kde na polaritě cívky záleželo, tak jsem trochu nedůvěřivýSmile
Na desce bude 20 těchto relé, jejich cívky budou spínány N-Mosfety, takže v případě špatného návrhu to přebastlit prakticky nepůjde ...
Maskot
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 8:38    Předmět: Citovat
Je tam jen civka,takze to je fuk,u kterych rele jsi to mel?
marzou
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 8:40    Předmět: Citovat
Třeba tyhle:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=search&q=relemp&w=1111
Taky tam je jenom cívka ...
Maskot
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 8:45    Předmět: Citovat
Tam hned u toho prvniho v DIL ale je kreslena dioda.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
marzou napsal(a):
Třeba tyhle:
No ona tam neni jenom civka, u toho rele je uvnitr uz dioda [namalovano cerchovane], v oznaceni ma navic pismeno D - takze tam zalezi na polarite, ale jinak je to fuk...
marzou
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 8:51    Předmět: Citovat
Jasně, některá relé mají v pouzdře už diodu, potom je to tam uvedené.
Např. relé SIL je možno koupit s diodou i bez diody, viz popis....
Rele MP, které jsem uváděl žádnou diodu nemá.
Navíc jsem si to ověřoval měřením. . . při obou polaritách a jmenovitém napětí prochází cívkou naprosto stejný proud, při jedné polaritě je však relé sepnuto, při druhé ne. To nevypovída o integraci diody ale např. o tom, že cívka tlačí kontakt na druhou stranu...
breta1
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 9:52    Předmět: Citovat
Kdyby byl duben, reknu ze je to april. To rele MP prece neni polarizovane rele. Jsem zvedav, kde je chyba...
marzou
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 10:32    Předmět: Citovat
Zase ne tak rychle s tím aprílem...
Tady je datasheet RELE MP, je jiného výrobce, ale liší se pouze obalem:)
www.willow.co.uk/AZ850.pdf
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 15:30    Předmět: Citovat
marzou napsal(a):
pokud jsi to ověřoval měřením, tak se ptám co tu řešíš?
Maskot
PříspěvekZaslal: so září 19 2009, 16:08    Předmět: Citovat
marzou napsal(a):
Tak to je neco jineho prece tohle jsou polarizovana rele,ne obycejna.Jsou tam jmenovany tri typy celkem,monostab.,bistab. s jednou nebo dvemi civkami.
