Zaslal: so září 19 2009, 8:18 Předmět: Relé LEG od fy RAYEX
Zdravím,
navrhuju desku a relé ještě nemám doma. Nikde jsem nenašel, který vývod ovládací cívky je + a který -. Mohl by mi někdo prosím poradit jak to je? Případně zda-li je to jedno a proč? Děkuji.
Buď je to jedno, nebo to tam zapomněli namalovat . . .
Zatím jsem vždy využíval pouze relé, kde na polaritě cívky záleželo, tak jsem trochu nedůvěřivý
Na desce bude 20 těchto relé, jejich cívky budou spínány N-Mosfety, takže v případě špatného návrhu to přebastlit prakticky nepůjde ...
No ona tam neni jenom civka, u toho rele je uvnitr uz dioda [namalovano cerchovane], v oznaceni ma navic pismeno D - takze tam zalezi na polarite, ale jinak je to fuk...
Jasně, některá relé mají v pouzdře už diodu, potom je to tam uvedené.
Např. relé SIL je možno koupit s diodou i bez diody, viz popis....
Rele MP, které jsem uváděl žádnou diodu nemá.
Navíc jsem si to ověřoval měřením. . . při obou polaritách a jmenovitém napětí prochází cívkou naprosto stejný proud, při jedné polaritě je však relé sepnuto, při druhé ne. To nevypovída o integraci diody ale např. o tom, že cívka tlačí kontakt na druhou stranu...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so září 19 2009, 15:30 Předmět:
marzou napsal(a):
pokud jsi to ověřoval měřením, tak se ptám co tu řešíš?
