Chlapi nevíte jaká je tam zenerka ve zdroji na sekundární straně poziční číslo D1180. Je šustlá a nemůžu nikde najít její parametry.Nebo prosím kde najdu barevné značení zenerek ta zenerka má hnedý a zelený proužek.Díky všem kteří poradí!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 13 2005, 17:04 Předmět:
ČIstě teoreticky půjde asi o ochranou diodu která má cca o 3-5V vyšší napětí než kde je natvrdo připojena (buď 5V nebo 12V). Z principu pokud zdroj běží jak má, tak je tam na hovno ale když uteče zpětná vazba na zdroji tak teoreticky ochraňuje elektroniku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st prosinec 14 2005, 20:42 Předmět:
Nejdřív si zjisti kolik tam má opravdu být!!! 36V se mi zdá hrozně moc, netuším co by se tím napětím mohlo napájet, co ostatní napětí? určitě tam musí být někde 5V dost přešně. Nejdřív je potřeba dát do kupy zdroj (pokud už není pozdě) protože jestli ti tam někam hrklo 36V tak potěš pánbůh. Taky mě napadlo že by to mohlo být ladící napětí pokud to má tuner. Musíš přemejšlet, univerzální rada neexistuje _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
