Panasonic NV-HV50EP-S (zenerka D1180)
TOTEM
Založen: Jun 16, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 15:51    Předmět: Panasonic NV-HV50EP-S (zenerka D1180) Citovat
Chlapi nevíte jaká je tam zenerka ve zdroji na sekundární straně poziční číslo D1180. Je šustlá a nemůžu nikde najít její parametry.Nebo prosím kde najdu barevné značení zenerek ta zenerka má hnedý a zelený proužek.Díky všem kteří poradí!
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2005, 17:04    Předmět: Citovat
ČIstě teoreticky půjde asi o ochranou diodu která má cca o 3-5V vyšší napětí než kde je natvrdo připojena (buď 5V nebo 12V). Z principu pokud zdroj běží jak má, tak je tam na hovno ale když uteče zpětná vazba na zdroji tak teoreticky ochraňuje elektroniku.
TOTEM
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 11:07    Předmět: Citovat
mi-ro ! díky za radu, jestli jsem tě správně pochopil (naměřil jsem tam 36,4 V ) tak bych tam měl dát zenerku na 39V nebo 43V ?
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2005, 20:42    Předmět: Citovat
Nejdřív si zjisti kolik tam má opravdu být!!! 36V se mi zdá hrozně moc, netuším co by se tím napětím mohlo napájet, co ostatní napětí? určitě tam musí být někde 5V dost přešně. Nejdřív je potřeba dát do kupy zdroj (pokud už není pozdě) protože jestli ti tam někam hrklo 36V tak potěš pánbůh. Taky mě napadlo že by to mohlo být ladící napětí pokud to má tuner. Musíš přemejšlet, univerzální rada neexistuje
