Zdravím všetkých, nemá niekto odskúšanú nabíjačku-schému 12V gélových "motocyklových" batérií? Jednu baterku (stála 60euro) som už poslal do večných lovýsk tým, že som ju síce iba krátky čas (30 minút) nabíjal na radu kamaráta obyčajnou nabíjačkou. Dať za originál nabíjačku gélových batérií 60euro sa mi zdá dosť veľa.
Na takych baterkach je vacsinou udaj o nabijacom napati. 15V pri cyklickom nabijani, 13,7V pri standby rezime. Nabijaci prud 1/10 kapacity akumulatora. Takisto je nutne strazit teplotu baterie pri nabijani a aj pri prevadzke.
My pouzivame nabijacky s max. napatim na clanok 2,27V a ten prud 1/10.
Zaslal: pá srpen 28 2009, 20:28 Předmět:
Když on to kdekdo nechápe. Buď ji nabiješ na 15V, klidně i proudem kolem 0.3C (najdeš v katalogovým listu), odpojíš nabíječku a musíš ji vybít, nebo máš připojenou nabíječku trvale a nabíjíš na max. 13.8V. Jednoduché, prosté, leckdy nepochopitelné... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
