nabíjačka gélových baterií
ampermajster
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 11:04    Předmět: nabíjačka gélových baterií Citovat
Zdravím všetkých, nemá niekto odskúšanú nabíjačku-schému 12V gélových "motocyklových" batérií? Jednu baterku (stála 60euro) som už poslal do večných lovýsk tým, že som ju síce iba krátky čas (30 minút) nabíjal na radu kamaráta obyčajnou nabíjačkou. Dať za originál nabíjačku gélových batérií 60euro sa mi zdá dosť veľa.
Vďaka ampermajster
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 12:19    Předmět: Citovat
Na takych baterkach je vacsinou udaj o nabijacom napati. 15V pri cyklickom nabijani, 13,7V pri standby rezime. Nabijaci prud 1/10 kapacity akumulatora. Takisto je nutne strazit teplotu baterie pri nabijani a aj pri prevadzke.
My pouzivame nabijacky s max. napatim na clanok 2,27V a ten prud 1/10.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 13:28    Předmět: Citovat
Dej do vyhledávače a najdeš spoustu čtení .
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 13:56    Předmět: Citovat
nejšetrnější je napětí do 14,2V, spíš tak kolem těch 14V
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Když on to kdekdo nechápe. Buď ji nabiješ na 15V, klidně i proudem kolem 0.3C (najdeš v katalogovým listu), odpojíš nabíječku a musíš ji vybít, nebo máš připojenou nabíječku trvale a nabíjíš na max. 13.8V. Jednoduché, prosté, leckdy nepochopitelné...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2009, 12:17    Předmět: Citovat
Pripadne upravit nabijacku z mobilu na tych 13,8V male lchke prenosne...
