alternator Iveco Eurocargo
maco_svk
Založen: Aug 04, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 12:05    Předmět: alternator Iveco Eurocargo Citovat
Zdravim vsetkych, viem mi niekto vysvetlit ktory kabel splna aku funkciu v alternatore myslim napichovaci konektor su tam tri kable.Hlavny privod je asi kazdemu jasny B+.U starsich typov je robene budenie cez ziarovku a to je vsetko.Na co su tam este tie dva?Alebo ktory z nich je budenie?
http://www.startery-alternatory.cz/fotocache/bigorig/113188%20alternator%20BOSCH.jpg
Dakujem.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 12:12    Předmět: Citovat
Buzení by mělo být pořád přes žárovku. Tedy kontrolku. Není označen ten jeden W to by pak byl výstup pro otáčkoměr.
Internet - metla lidstva
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 19:49    Předmět: Citovat
Buzení přez žárovku je jen u mechanických relátek.
Zapojení je M=buzení R=buzení 54=kontrolka u mechnickího relé nebo D+=buzení DF=buzení 54=kontrolka u elektronickeho relé.
rezis
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 23:19    Předmět: Citovat
pardon napsal jsem to blbě. Alternátor má rotor z magneticky měkkého materiálu s nějakým zbytkovým magnetizmem. Tedy po roztočení si sám díky magnetickékému poli vytvoří napětí pro nabuzení. pokud by stál dlouho a nebyl dostatečný zbytkový magnetizmu dodá mu dostatek pro celý rozjezd právě proud malou kontorlní žárovičkou. Je neuvěřitelné co dělá většina alternátorů když ji nemá.
Z vlastní zkušenosti vím že začnou nabíjet v mnohem vyšších otáčkách což může byt pro aku pri popojizdení likvidacni.
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 6:33    Předmět: Citovat
Když jsou tam dva konektory , tak jeden bude to "buzení" a druhý na 99 střed vinutí , je-li tam . Poznáš to tak , že při zapnutém zapalování nastrčíš konektor od kontrolky . Ten poznáš tak , že jeho ukostřením se rozsvítí žárovka . To platí u odděleného regulátoru . U implantovaného může být konektor na něm a jestli není , tak ho poznáš tak , že při mechanickém oddělání regulátoru , stačí šroub přivádějící napájení , kontrolka zhasne . Nyní sem dělal dva pažouty , tak je to pohoda , vinutí do trojuhelníku a vývody lze odpájet bez demontáže , takž závady usměrňovačů lze odhalit z vnějšku . Při provozu obou za běhu prosvěcovala kontrolka . Nevěřil v závadu obou . Měnil regulátory , soustružil kroužky a nakonec v jednom uvolněn jeden vývod výkonové a v druhém přerušená pomocná dioda . Příznaky závady stejné .
