Čínský měřák součástek
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 16:33    Předmět: Čínský měřák součástek Citovat
Ten klasický, s páčkou, na 9V baterku. Ono to měří i indukčnost. Ale jak přesně? 200%? Zkušební cívku, která má dle pečlivého měření ohmovou metodou 0,22 mH, naměřil 0,13 mH, což je sakra rozdíl.
Takže čína na ho...
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 16:41    Předmět: Citovat
Pokud má cívka jádro, tak můžeš deseti metodami se stovkou parametrů naměřit pokaždé něco jiného a odchylka desítky až stovky procent bude normální . Bude totiž záležet na velikosti ,kmitočtu i tvaru měřícího napětí
nebo proudu.
Zkus změřit oběma metodami stejnou cívku bez jádra, pak se můžeš rozhodnout, hodíš-li to do popelnice Smile .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 17:15    Předmět: Citovat
To měřidlo, či jak to nazvat, jinak celkem funguje a na rychlou orientaci stačí. Cívku jsem měřil při 50Hz, (cca 3A, logicky přesnější měření) potom 500Hz, (to už jen 100mA), vždy harmonickým napětím. Rozdíl tam byl, ale tak 20%.
Koncem týdne budu mít LCR metr, ale stejně určitě naměří zas něco jiného. Cívky nebrat:-))
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 17:19    Předmět: Citovat
Můžeš dát odkaz na ten měřák?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 17:32    Předmět: Citovat
Ja mam tohle a meri to celkem v pohode. Nemam zadny profi mustek ani kalibrovanou indukcnost takze to muzu porovnat jen s civkami z bezne produkce, ale hodnoty celkem sedi a odchylky se budou pohybovat max. do 10% coz je pro moje ucely plne vyhovujici.
https://www.ebay.com/itm/New-Digital-LC100-A-LCD-High-Precision-Inductance-Capacitance-L-C-Meter-Tester/163347507027?hash=item2608452753:m:mpm9tjDcpOLyPu13KmEIfww:rk:3:pf:0
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 17:45    Předmět: Citovat
To je dobrý za tu cenu. Na ebay ale nekupuju.
Cívky měřím jednou za léta, nebudu to nijak hrotit a něco kupovat.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 11:56    Předmět: Citovat
V poslední době experimentuji s vývojem RLC měřidla. Kondenzátory se dají poměrně dobře měřit měřením nabíjecí a vybíjecí doby (RC konstanta). U cívek se ale tato metoda realizuje dost obtížně (musí se měřit profil křivky) a navíc v praxi se používají dost malé hodnoty indukčností oproti kondenzátorům, a tak je nutné počítat s nižší přesností měření indukčností oproti kondenzátorům. Uvedený měřák používá STM procesor a integrační metodu. Jestli změří cívku na 10%, tak to je asi tak maximum co se z toho dá vytáhnout (a je to dost dobrá dosažená přesnost), spíš bude přesnost k okrajům pásma rychle klesat. Přesnější měření indukčností se dosáhne LC oscilátorem s LM311 https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/lcm1 . Se zkalibrovanými referenčními L+C se dá dosáhnout 1%.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 18:28    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Ja mam tohle a meri to celkem v pohode. ....
Víš jakým způsobem, na jakém principu to měří?
Pokud by jsi tu "věc" zapůjčil na 2-3 dny, můžu udělat testy s řadou kondenzátorů a cívek , které proměřím na této "věci" a současně na Agilent digitálním LCR můstku. Pak by jsi viděl, jak ta "věc" doopravdy měří.
