Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po leden 14 2019, 16:33 Předmět: Čínský měřák součástek
Ten klasický, s páčkou, na 9V baterku. Ono to měří i indukčnost. Ale jak přesně? 200%? Zkušební cívku, která má dle pečlivého měření ohmovou metodou 0,22 mH, naměřil 0,13 mH, což je sakra rozdíl.
Takže čína na ho...
Pokud má cívka jádro, tak můžeš deseti metodami se stovkou parametrů naměřit pokaždé něco jiného a odchylka desítky až stovky procent bude normální . Bude totiž záležet na velikosti ,kmitočtu i tvaru měřícího napětí
nebo proudu.
Zkus změřit oběma metodami stejnou cívku bez jádra, pak se můžeš rozhodnout, hodíš-li to do popelnice .
Zaslal: po leden 14 2019, 17:15 Předmět:
To měřidlo, či jak to nazvat, jinak celkem funguje a na rychlou orientaci stačí. Cívku jsem měřil při 50Hz, (cca 3A, logicky přesnější měření) potom 500Hz, (to už jen 100mA), vždy harmonickým napětím. Rozdíl tam byl, ale tak 20%.
Koncem týdne budu mít LCR metr, ale stejně určitě naměří zas něco jiného. Cívky nebrat:-))
Ja mam tohle a meri to celkem v pohode. Nemam zadny profi mustek ani kalibrovanou indukcnost takze to muzu porovnat jen s civkami z bezne produkce, ale hodnoty celkem sedi a odchylky se budou pohybovat max. do 10% coz je pro moje ucely plne vyhovujici.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 716 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: po leden 28 2019, 11:56 Předmět:
V poslední době experimentuji s vývojem RLC měřidla. Kondenzátory se dají poměrně dobře měřit měřením nabíjecí a vybíjecí doby (RC konstanta). U cívek se ale tato metoda realizuje dost obtížně (musí se měřit profil křivky) a navíc v praxi se používají dost malé hodnoty indukčností oproti kondenzátorům, a tak je nutné počítat s nižší přesností měření indukčností oproti kondenzátorům. Uvedený měřák používá STM procesor a integrační metodu. Jestli změří cívku na 10%, tak to je asi tak maximum co se z toho dá vytáhnout (a je to dost dobrá dosažená přesnost), spíš bude přesnost k okrajům pásma rychle klesat. Přesnější měření indukčností se dosáhne LC oscilátorem s LM311 https://sites.google.com/site/vk3bhr/home/lcm1 . Se zkalibrovanými referenčními L+C se dá dosáhnout 1%.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: pá únor 08 2019, 18:28 Předmět:
termit256 napsal(a):
Ja mam tohle a meri to celkem v pohode. ....
Víš jakým způsobem, na jakém principu to měří?
Pokud by jsi tu "věc" zapůjčil na 2-3 dny, můžu udělat testy s řadou kondenzátorů a cívek , které proměřím na této "věci" a současně na Agilent digitálním LCR můstku. Pak by jsi viděl, jak ta "věc" doopravdy měří.
