Vysoká pračka: jak to vyřešit ???
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 19:38    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Ano rozumim -uvažuji o té nové pračce - mám vyhlídlou LG Direct-Drive
Setkal jsi ses s tím-jaký na to máš názor ???
Presne ten typ co uvadzas mam uz asi pol roka, max. spokojnost, hned som dal dole zadny kryt, nemohol som si nechat ujst pohlad na ten motor:-) Ide ako hodinky, je ticha a pri odstredovani nechapem ako je to mozne ale vobec nevibruje.
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 22:26    Předmět: Citovat
Chceš vidět zminiaturizovanou verzi "direct drive"? - Kuchni si nějaký poslednější video. U některých se používá takový veliký placatý motor z elektronickou komutací (3 hallovy sondy) Honí přímo tu hřídel, co posunuje pásku s pomocí gumové kladky. (sorry za popis, nejsem povoláním opravář spotřební elektroniky,takže neznám odborné názvy)
Tak si to teď představ tak 100X větší, spínané výkony ve stovkách W a složitější driver..
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 22:31    Předmět: Citovat
No co, prostě přerostlý "spindle motor" - CD/DVD mechaniky to snad mají úplně od počátku... Floppy a HDD taky...
