Ano rozumim -uvažuji o té nové pračce - mám vyhlídlou LG Direct-Drive
Setkal jsi ses s tím-jaký na to máš názor ???
Presne ten typ co uvadzas mam uz asi pol roka, max. spokojnost, hned som dal dole zadny kryt, nemohol som si nechat ujst pohlad na ten motor:-) Ide ako hodinky, je ticha a pri odstredovani nechapem ako je to mozne ale vobec nevibruje.
Chceš vidět zminiaturizovanou verzi "direct drive"? - Kuchni si nějaký poslednější video. U některých se používá takový veliký placatý motor z elektronickou komutací (3 hallovy sondy) Honí přímo tu hřídel, co posunuje pásku s pomocí gumové kladky. (sorry za popis, nejsem povoláním opravář spotřební elektroniky,takže neznám odborné názvy)
Tak si to teď představ tak 100X větší, spínané výkony ve stovkách W a složitější driver..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32009 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 01 2010, 22:31 Předmět:
No co, prostě přerostlý "spindle motor" - CD/DVD mechaniky to snad mají úplně od počátku... Floppy a HDD taky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
