Zaslal: st červenec 05 2006, 19:46 Předmět: A277D (indikátory vybuzení)
Nevíte prosím nějakou náhradu pro tento obvod .... nebo spíš jiné označení. (něco jako u MH7400 - D100D) na netu jsem nic moc nenašel ani v katalogu ....
DÍKY za všecky odpovědi...
Naposledy upravil Filda dne čt červenec 06 2006, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 05 2006, 20:42 Předmět:
A musí to být zrovna tenhle? Za něj totiž úplně přesná náhrada není. Ale, podle toho, k čemu to potřebuješ, můžeš použít LM3915, BA6820, BA6822 (ty mají logaritmický průběh - LM3915 po 3dB, ty BAčka mají rozsah rozdělený trochu jinak, zato zvládají dva kanály najednou, jeden lze přepnout do funkce ss voltmetru a posledních 5 bodů má "pamatováka špiček").
Případně slušně lineární náhradou je LM3916.
Všechny tyto obvody se od A277 liší zapojením (i když ta LMka k ní mají nejblíž).
Jestli ti stačí méně bodů, tak třeba 5bodových VU-metrů je taky dost, třeba AN6886, nebo něco z řady BA6104, 6125, 6137, 6144 a další...
Myslím že náhrada je UAA180. U nás v GESu ho pořád nabízí za cca 18Kč bez DPH. Pokud to chceš jako náhradní díl do nějakého zařízení s A277D, tak bych ho asi koupil.
No bude to na indikátor vybuzení ... našel jsem schéma na netu (hodně jednoduché) no do obchodu ze součástkama se nedostanu tak jsem hledal něco co bych našel doma ... mám STRAŠNĚ moooc IO hlavně tesla (MHxxx , Dxxx) nevíte o nějakém jiném schématu indikátoru vybuzení s tesla IO nebo tesla OZ nebo něco takového ???
Nešlo by odebírat z výstupu zesilovače pomocí odporového děliče (s jedním kondenzátorem) signál pro OZ. Výstup z OZ usměrnit a napojit na několik odporů v sérii, vždy mezi dvoumi rezistory by byla báze tranzistoru, který by rozsvěcoval LEDky? Je to jen teorie.
Jojo, máš pravdu. Každý tranzistor by pořeboval samostatný dělič se zenerovou diodou nastavující každý tranzistor pro jinou úroveň odebíraného signálu + ještě odpory do bází tranzistorů.
Tak, snad už jsem to vymyslel...
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá leden 19 2007, 10:02 Předmět:
No vidíš, horwi - a já se s ním předloni stahoval z www.datasheetarchive.com ... ještě, aby tyhle šváby u nás byly snadněji sehnatelné a nemuselo se pro ně do Polska nebo Bavor.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 19 2007, 11:24 Předmět:
Filda napsal(a):
No třeba v AR 9/1989 str. 333 je zapojení jednoduchého indikátoru vybuzení s MH7405 . _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
